Support moteur
Ma Ford Ka: Ka 1 McGregor 60ch
Message Dim 23 Juin 2013, 22:28
Support moteur
Je dois changer un support moteur sur ma voiture.
Apres avoir vu comment se trouvait le moteur, tout a fait de travers, donc je me suis dit que même si il n'y en avait que un seul qui avait cassé, les autres seraient fortement mal en point.
Donc j'ai prévu de remplacer les 3.
J'aurais voulu savoir, si quelqu'un la déjà fait?
Si c'est assez facile?
Des astuces pour le démontage?
Sachant que j'ai déjà changer des supports moteurs sur une Renault espace mais une petit Ka ce n'est pas totalement la même chose :P
J'ai accès a tout un garage auto donc j'ai les outils et le pont :D
Un grand merci d'avance
Message Mar 25 Juin 2013, 16:41
Re: Support moteur
Pour le support conducteur, il faut tomber la batterie et filtre.
Pour tous il faut calé.
Message Mar 25 Juin 2013, 23:07
Re: Support moteur
Bonsoir,
Un tout grand merci :D :D
Que dis tu par il faut calé?
Merci d'avance
Pierre-Alain
Message Mer 26 Juin 2013, 15:22
Re: Support moteur
Ford préconise deux oeillets, une barre spécial, et une chèvre d'atelier.
C'est pour éviter le basculement du moteur.
Message Jeu 27 Juin 2013, 08:01
Re: Support moteur
oui je comprends mieux alors :)
mais je présume qui si on maintient le moteur par en bas ca devrait allez.
Un grand merci.
j'essayerai de faire quelque photo :)
Message Sam 29 Juin 2013, 09:11
Re: Support moteur
J'ai une petite question, est ce que les supports moteur d'une ford ka de 98 sont les même que ceux des Ka de 2000.
J'ai un moteur Endura :)
Comme ça je peut commander les pièces que j'ai trouvé :D
Merci d'avance
Message Sam 29 Juin 2013, 09:38
Re: Support moteur
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... id_model=5
Pour les références OEM, mais il faut savoir la tête qu'elles ont.
Message Sam 29 Juin 2013, 13:41
Re: Support moteur
Quand tu parles de la tête qu'ils ont, tu parles de savoir quoi?
Enfaite, j'ai trouver qui vendait tout les supports moteur mais ils sont d'une ford KA de 98, et j'aurais voulu savoir si ils étaient compatible sur ma Ka :)
Merci d'avance
Message Dim 30 Juin 2013, 12:04
Re: Support moteur
Je suis pas sur que ce soit les mêmes, quand je parle de tête, je veux dire la forme.
