problème chauffage
MessagePublié: Jeu 2 Mai 2013, 08:47
par Sam08
J'ai un problème avec ma KA modèle 1.3 senso de 2008. Mardi soir, je n'avais que du chaud dans l'habitacle que se soit avec le chauffage seul ou combiné à la clim. Avec mon frère nous avons regarder et nous pensons que c'est l’électrovanne qui à rendu l’âme sauf que tu re-fonctionné correctement une heure après! Et ce matin, nouveau problème le témoin de température qui s'allume!!! Je me suis arrêter et celui-ci c'est éteint j'ai réussi a amener la voiture jusqu'au parking de mon travail mais je ne vois pas d’où vient la panne, une idée peut-être???
Ps: on a rejointer la pipe à eau et changer les joint d'une durite il y a quelques mois, le niveau du liquide de refroidissement est ok!
Re: problème chauffage
MessagePublié: Jeu 2 Mai 2013, 09:43
Plusieurs causes :
- defaut du bouchon de vase d'expension 10 €
- mauvaise purge
- probleme de thermostat
- pompe a eau qui envoie pas assez
- Sonde de temperature
MessagePublié: Jeu 2 Mai 2013, 12:41
par Sam08
On va regarder à cela avec mon frère, merci pour les pistes!
