freins arrière
Ma Ford Ka: Ford Ka 1.3i 1998
Message Mar 5 Fév 2013, 20:22
freins arrière
Mes freins arrière étant usés, j'ai décidé de les changer.
Mais voilà, en voulant démonter le cylindre, un bout c'est cassé en dévissant le cotés où ce trouve l'arriver d'huile!
Malgré avoir mis plein de dégrippant, c’était complétement collé, j'ai donc du forcer un peu et voila le résultat!
Comment puis-régler ça ?
Merci ;)
Message Mar 5 Fév 2013, 22:34
Re: freins arrière
Fêlure dans le bloc.
Tu as pris un kit complet ? (avec les 2 cylindres)
Vu que tu as cassé les filetages pour la purge ou entrée, ben tu es oublié de le changer !
Alors là tu démonte tout et tu laisse tremper 48h dans le dégrippant, ou tu pulvérise souvent.
Message Mar 5 Fév 2013, 22:53
Re: freins arrière
Merci pour votre réponse :)
Oui j'ai bien acheté un kit! Donc si je comprend bien ce qui est cassé est en fait le filetage de l'ancien cylindre ? si oui pas de soucis alors suffit de mettre le nouveau ;)
Message Mar 5 Fév 2013, 23:33
Re: freins arrière
Oui, au vu de la photo d'un neuf, c'est carrément le cylindre qui a cassé au niveau du filetage.
Normalement, ça casse pas comme ça, donc tu avais une faiblesse. il vaut mieux que ça casse là, que ça casse lors d'un freinage (ça fait ABS en même temps :D ) et que ça suinte (moins marrant).
Message Mer 6 Fév 2013, 18:48
Re: freins arrière
Merci ;)
