Moteur qui pétarade à l'accélération
Ma Ford Ka: 75 ch Roller
Message Sam 7 Jan 2012, 14:11
Voilà ma copine possède une Ford KA 75 ch Roller 1999 essence.
Elle a un soucis avec le moteur qui pétarade/saccade à l'accélération avec tous les rapports lorsque le moteur est chaud.
A froid elle roule nickel et après 5min même pas voilà que le problème arrive et c'est très énervant, le moteur peine à monter dans les tours il faut poussé les rapport pour trouver un peu de puissance !
Il arrive même que le moteur se coupe par exemple quand j'arrive à un feu ou un stop =/
J'avais déjà nettoyer la vanne de ralenti avec du WD-40, fais toutes les connectique avec un spray anti-corrosion, changer le filtre à essence qui était encore d'origine lol et le problème avait disparu mais voilà qu'il réapparais après 3 mois sans soucis =(
En espérant que quelqu'un pourra m'aider =)
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Message Sam 7 Jan 2012, 20:08
Re: Moteur qui pétarade à l'accélération
Le moteur claque ? oui -> Réglages des soupapes.
Les bougies sont comment ? -> changement tout les 45 000km max !!!
Le nettoyage de la vanne de ralentie ne marche que lorsqu'elle commence à déconner.
Je l'avais nettoyer au WD40 mais la vanne était morte, donc changement
Ça peut être la bobine aussi.
Message Dim 8 Jan 2012, 21:50
Non le moteur ne claque pas et le bougie ont était changés il y a un 1 ans 1/2.
C'est ce que j'ai pensé pour la vanne, mais quand je la débranche le moteur cale directement si je n’accélère pas et si je l'enlève carrément pendant que le moteur est en marche et que j'accélère j'ai pas la réel impression que la vanne bouge, est-ce normal ?
Sinon niveau prix sa serait combien pour une vanne de ralentie ?
Merci pour ta réponse en tout cas ;)
Message Dim 8 Jan 2012, 23:55
La vanne sur ebay.uk :
ford KA +FIESTA IDLE SPEED CONTROL VALVE AIR BY-PASS SQ 31.45€ FDPI. Attention au connecteur !!!! (carré ou rond)
La bobine sur ebay.de :
le liens n'existe plus mais ç'est ça : Zündspule Zündmodul Ford Ka 1.3 RB Neu 45€ FDPI. Attention le type de connexion change !!! (dents de scie ou lisse)
