Ma Ford Ka: 75 ch Roller
Moteur qui pétarade à l'accélération
Voilà ma copine possède une Ford KA 75 ch Roller 1999 essence.
Elle a un soucis avec le moteur qui pétarade/saccade à l'accélération avec tous les rapports lorsque le moteur est chaud.
A froid elle roule nickel et après 5min même pas voilà que le problème arrive et c'est très énervant, le moteur peine à monter dans les tours il faut poussé les rapport pour trouver un peu de puissance !
Il arrive même que le moteur se coupe par exemple quand j'arrive à un feu ou un stop =/
J'avais déjà nettoyer la vanne de ralenti avec du WD-40, fais toutes les connectique avec un spray anti-corrosion, changer le filtre à essence qui était encore d'origine lol et le problème avait disparu mais voilà qu'il réapparais après 3 mois sans soucis =(
En espérant que quelqu'un pourra m'aider =)
Merci d'avance pour vos réponses
