Ma Ford Ka: Trend 1.3i 60cv 2002
pane huile direction assistée
Je viens d'arriver sur ce forum et je suis novice... j'ai une ford ka depuis deux ans, elle est de 2002 et j'ai eu quelques problèmes ces derniers temps.. Il y a un mois j'ai du changer les deux trains de suspension avant pour passer le contrôle technique (450 euros de réparation) et maintenant, j'ai une fuite d'huile de direction assistée, j'ai été dans un premier garage qui m'a dit que ça serait une grosse réparation (pompe de direction assistée ou crémaillère de direction assistée) et finalement après avoir un peu regardé sous la voiture, il s'agit d'une durite qui est percée à l'avant juste en dessous du radiateur plutôt du côté conducteur.. J'aurais donc voulu savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un, si la réparation coûte cher, je l'ai déjà emmener au garage car je n'ai pas réussi à trouver les pièces sur internet ni a démonter pour y accéder et si quelqu'un aurait le schéma éclaté du système de direction assistée...
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider...
