claquement regulier cache culbuteur
MessagePublié: Ven 20 Mai 2011, 23:00
par sabgui
bonsoir a tous
je viens vers vous pour un problème de claquement sur ma ka
quand je roule a allure régulière sa fait clac clac clac quand j’accélère le bruit reste régulier puis part quand je suis dans les tours plus de bruit
moteur au ralenti claquement régulier puis aussi lors d’accélération au point mort
j'ai fait ma vidange 15w40 réglage des culbuteurs vérification après une centaine de klm réglage ok
aidez moi svp j'aimerai conserve ma voiture pour aller travailler
merci d'avance
Re: claquement regulier cache culbuteur
MessagePublié: Dim 22 Mai 2011, 20:04
par sabgui
svp un peu d'aide
MessagePublié: Lun 23 Mai 2011, 06:32
Vérification des culbuteurs à froid (2h de refroidissement) ?
Sinon un roulement vilo, accessoires, etc...
MessagePublié: Mar 24 Mai 2011, 21:16
par Jack_Clint
Bonjour à tous. :)
Je suis surpris que tu mettes de la 15w40 minérale dans ta Ka, cette huile est bien trop visqueuse à froid, elle n'est pas adaptée à ce moteur. Je mets de la 10w40 semi-synthèse et cela va très bien.
Pour tes claquements, est-tu sûr que ce soit les culbuteurs ? Ce ne serait pas des cliquettements dû au carburant (SP95 c'est du SP95-E05 ou SP95-E10).
Perso ! Depuis 2011 et suite à des cafouillages moteur (avant je mettais du SP95) je mets maintenant du SP98 dans ma Ka, ma consommation est de 6.3L/100km, j'ai 101000km et je trouve qu'elle pète le feux. :)
Nous dit-on la vérité sur ce qui se trouve dans les citernes des pompes à essence ? Je suppose que oui. :D
MessagePublié: Mer 25 Mai 2011, 17:47
par sabgui
bjr et puis merci pour vos reponse
pour mon huile avant je mettais de la 5w40 jai eu quelque fuite donc je me suis dit je vais passer a la 15
ensuite pour mes culbuteur je les ais regle a froid la voiture n'avait pas demmare pendant deux jour une fois regle j'ai roulais une petite quinzaine de minute j'ai vérifier tjrs OK
ensuite avant ou après changement de l'huile toujours le même cliquaillement avec ce fameux claquement a vitesse constate
en essence je met un coup du 95 classique ou du 98 tjrs le même bruit j'ai changer les bougie remis d'origine
la pompe a eau aussi
mais quand j'ai réglé mes culbuteurs la première fois je n'ais plus eux de bruit pendant 1500 klm puis c revenu puis impossible de trouver donc je penser a une usure prématuré de l'arbre a came non?
MessagePublié: Mer 25 Mai 2011, 21:03
par Jack_Clint
Slt à tous. :)
Apparemment tu aurais une usure prématurée de l'arbre à came, pas grand chose à faire, tu es tombé sur une mauvaise série et tu as déjà réglé les culbuteurs qui seraient à régler tous les 25000km.
Avec le temps et les km le cache culbuteur suinte un peu sur la Ka, ceci est réparable pour 13€ avec du joint bleu Loctite à mettre de chaque coté du joint cache culbuteur en fine couche et remonter le tout, en mettre aussi dans les trous des vis de fixation du cache culbuteur, l'huile sort aussi par là.
Remets ensuite de l'huile 5w40 100% synthèse ou 10w40 semi-synthèse, mais surtout pas de la 15w40 qui est une huile minérale, cette huile est faite pour les anciens moteurs sans problème particulier.
Pour ton problème ne pas dépasser les 10000km entre chaque vidange, il te faut tout le temps une huile moteur à son maximum de qualité de lubrification.
MessagePublié: Mer 25 Mai 2011, 21:26
par sabgui
Re
En faite si tu préféré j’ai récupérer la voiture de ma belle mère qui n'as pas rouler pendant un ans elle est reste sur un parking je les redémarrer rouler tout doucement au début avec en ayant fait la vidange puis tout les filtres puis je me suis intéresse au réglage des culbuteurs pas de problème après réglage puis depuis peu après avoir fait tout les entretien ben toujours les claquements j'ai changer aussi le joint de cache culbuteur, j'en e remis un d'origine de chez Ford mais mes suintement ce font au niveau du bac de vidange mais comme tu me conseille je vais mettre de la 10w40 en semi puis tout le reste par la suite
Tu crois que l'arbre a cam peut être détériorer suite a un réglage qui n'avais jamais été effectuer??
MessagePublié: Mer 25 Mai 2011, 22:44
par Jack_Clint
Slt. :)
En principe une voiture qui n'a pas tournée pendant une année est à vidanger de suite (sans trop attendre).
Pour le carter inférieur (carter d'huile) tu peux essayer de resserrer les boulons (légèrement) et régulièrement sur tous les boulons, il faut que le resserrage soit homogène partout. Sinon ! Si cela fuit encore changer le joint.
Pour info : Ma Ka a dépassé les 100000km depuis peu, pas de bruit suspecte pour l'instant. (Je touche du bois). :lol:
Ne pas trop faire trainer une vidange est la meilleure des solutions (10000km maxi ou 1 an), pour des huiles classiques comme la 10w40 semi-synthèse, API SL CF, ACEA A3, huile quand-même beaucoup plus haut de gamme que la simple 15w40 minérale.
MessagePublié: Jeu 26 Mai 2011, 19:03
par sabgui
slt
merci pour ton aide la je vais changer l'huile ce week-end puis je te tiens au courants
encore merci
