Ma Ford Ka: Pack 1.3i 60ch 1997
Baisse anormale du niveau de liquide de frein
depuis environ 6 mois je constate devoir remettre régulièrement du liquide de frein
Ma femme m'indique que le témoin s'allume au TBD, et effectivement le niveau est au mini dans le bocal du compartiment moteur. Je complète donc avec du DOT 5.1.
Les freins avant sont neufs (disques et plaquettes ont un an/10000km) quant aux garnitures arrières elles sont d'origines (14ans/130000km). J'ai changé il y a environ 3 ans le cylindre de frein de roue arrière droite car j'avais constaté une fuite (liquide de frein se répandant sur l'intérieur de la jante). L'autre ne fuyait pas.
Peut il fuir par l'autre cylindre de roue inchangé, et s'accumuler dans le tambour arrière un certain temps avant de se mettre à couler et à constater visuellement la fuite ?
A ce jour, je ne constate aucune fuite apparente, ou peut bien partir mon liquide de frein ?
Merci de vos avis
