moteur qui s'emballe !
sujet récurrents et ô combien maintes fois évoqué, j'ai ma Ford Ka qui accélère toute seule au passage des vitesses (en débrayant pour passer la vitesse supérieure, le moteur monte dans les tours).
J'ai déjà nettoyé la vanne de ralenti (le moteur s'emballait également au ralenti au rétrogradage) et depuis nickel, j'ai également nettoyé le connecteur du capteur de position de l'accélérateur (merci au tuto d'Henri) mais là rien n'y fait. Ce foutu moteur monte dans les tours au passage de chaque rapport (à chaud comme à froid) !!
Avez vous une idée ou des pistes possibles de causes probables ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
