Ma Ford Ka: déclic 6 cv 1998
démarrage
Bonsoir, après être passé par la case inscription et présentation, ce qui est normal, je vous expose le soucis que je rencontre.Après avoir remis en état les fameux fils qui se coupent dans les portières, ainsi qu'un problème de fermeture centralisée, lorsque j'actionne la clé dans une serrure les moteurs sont actifs en permanence, ce n'est pas le problème principal, en effet, lorsque je tourne la clé pour lancer le moteur il n'y a pas d'alimentation du démarreur, par contre à la "poussette"elle démarre.Les clés sont bien codées, en fait j'ai débranché tous les relais pour isoler la panne des portes avec le contact mis, et je pense qu'il y a une sécurité qui bloque le démarrage.Si quelqu'un pouvait me donner un conseil je lui serait très reconnaissant, d'avance.Merci.Salutations.Franck.
