embrayage
Ma Ford Ka: 1,3 70 ch 1998
Message Mar 17 Déc 2019, 17:46
embrayage
bjr problème réglé d un coté et voici un autre qui apparait
la pédale d embrayge reste au fond et les vitesse ne passe plus
le niveau du liquide de frein est bon car je crois qu il correspond avec l embrayage
j ai regardé sous la voiture et je vois pas de fuite
pouvez vous me renseigner sur mon problème merci de votre aide si précieuse
cordialement
Message Mar 17 Déc 2019, 22:52
Re: embrayage
Soit émetteur soit récepteur.
Donc soit la pédale, soit la butée.
Je ne me souviens plus où est la purge sur la butée, tu peux voir si ça sort en appuyant sur la pédale, ça voudra dire que la pédale est ok.
Message Mer 18 Déc 2019, 17:25
Re: embrayage
bjr donc si c 'est la buté embrayage à changer ?
Message Jeu 19 Déc 2019, 22:48
Re: embrayage
Ben faut tomber la boite, et tant qu'à faire, changer le kit embrayage.
Message Ven 20 Déc 2019, 10:37
Re: embrayage
ok merci vue l âge de la voiture (1998 ) je vais la basarder en plus frein arrière à refaire
merci encore cordialement
Message Sam 21 Déc 2019, 13:37
Re: embrayage
Un kit frein AR et une butée d'embrayage, yen a pour un billet de 250, si tu fais faire, 500 ???
Si elle n'est pas rouillé et en bon état, ça peut vouloir le coup de la garder.
