probleme abs
Ma Ford Ka: 1.3 70 cv 2004
Message Dim 27 Jan 2019, 18:08
probleme abs
bonjour ,voila mon probleme:sur la ka de ma femme (1.3 70 cv de 2004) lorsque qu'elle freine on entend un bruit de ferraille qui fait tac tac tac tac et on le ressent dans la pedale .
le voyant abs n'est pas allumé et on localise tres bien le bruit a l'arriere droit .
j'ai d'abord changé les tambours (usés) mais toujours pareil,ensuite j'ai pensé au capteurs abs arrieres mais le voyant n'etant pas allumé je me suis dit que non ,donc j'ai changé les anneaux palpeurs d'abs;et toujours la panne.
le mieux c'est que lorsque j'enleve le fusible de l'abs elle freine parfaitement bien !!! :!: donc j'ai changé les capteurs abs et la panne est toujours presente :evil: !
je n'ai plus d'idée mes compétence mecanique s'arretent là...
si qqun peut m'aider
d'avance merci.
Ma Ford Ka: Ford Ka 2001
Message Dim 27 Jan 2019, 20:01
Re: probleme abs
Hello,
Le problème ne vient pas forcément de l abs.
Problème de réglage ou de rattrapage automatique?
Message Dim 27 Jan 2019, 20:39
Re: probleme abs
bonsoir marsouin;quand tu parles de reglage de rattrapage automatique,tu parles du tambour?
parce qu'il est neuf ,et je n'explique pas pourquoi ca ne le fait plus quand je desactive l'abs (fusible) .
Message Dim 27 Jan 2019, 20:55
Re: probleme abs
Excuse moi, je n avais pas compris que lorsque le fusible était retiré le freinage devenait normal.
Donc ce serait un déclenchement intempestif de l abs pour toi?
Message Lun 28 Jan 2019, 08:11
Re: probleme abs
bonjour, oui comme si les infos envoyées sont erronées.qqun me parle que le servofrein pourrait lui aussi etre endommagé ou que les capteurs avant pourraient déconner et donc provoquer une mauvaise repartition du freinage.
je vais aujourd'hui reverifier les connectiques et les freins avant .
merci
Message Lun 28 Jan 2019, 10:24
Re: probleme abs
Au lieu de s'éparpiller, un coup de valise pour voir les impulsions de chaque capteur. Histoire de cibler le défaut.
Message Lun 28 Jan 2019, 14:23
Re: probleme abs
entierement d'accord ,c'est ce que j'allais faire en dernier recour car j'en ai marre de nager en eaux troubles !!merci .
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 1 invité
