voyant température
Ma Ford Ka: ka 1997 1.3
Message Mer 20 Juin 2018, 14:05
voyant température
bonjour a tous
mon voyant de température d eau s allume et s eteint des fois en roulant a faible allure,pas de mayo dans le cache culbuteurs , pas de bulles dans le reservoir d eau
une perte de puissance quand il fait chaud et qu elle a bien roulée ( environ 80 km )
a votre avis ?
merci d avance pour vos réponses
ka de 1997
Message Mer 20 Juin 2018, 14:26
Re: voyant température
Peut-être la sonde de t° qui commence à être HS. Il arrive qu'elles ne tombent pas en panne de suite mais donnent des T° incorrectes au calculateur. Cela m'est déjà arrivé avec une sonde qui 1 démarrage sur 10 donnait des t° de -40° ou -50°...
Message Mer 20 Juin 2018, 14:59
merci beaucoup
je vient de la faire tourner en plein soleil et le ventilateur ne tourne pas,,,,donc je vait regarder par la
je vous tient au courant
Message Mer 20 Juin 2018, 15:23
en fait j ai beau regarder partout elle doit etre derriere la culasse ?
haaaa ouiiii en effet,,,ca va etre un beau bordel a démonter tout çaaaa
Message Mer 20 Juin 2018, 19:12
Je confirme :-)
En plus il y a 4 modèles différents que l'on différencie avec la couleur de la prise.
Message Sam 23 Juin 2018, 18:33
bien
après de nombreux tortillement la prise est grise
voici ca que me propose notre ami oscaro
Adapté à votre véhicule si :
Date de production du véhicule : Jusque 10/2002
Informations produit :
Couleur : Gris
Filetage : NPT 3/8
Nombre de connexions : 2,0
Autres références du produit :
MAPCO : 88606
Équivalent à ces références constructeurs :
FORD : 4 337 456, 7 158 126
a votre avis
merci d avance
Message Sam 23 Juin 2018, 20:53
Avant de démonter tu n'as pas un adaptateur ODB2 pour voir si il y a un code d'erreur et voir quelles valeur la sonde renvoie ?
Message Dim 24 Juin 2018, 04:20
non , malheureusement , mais vu les symptômes , ca doit etre ca ,,, on verra bien :mrgreen:
Message Lun 25 Juin 2018, 07:06
Bah c'est ça ou le thermostat dans les 2 cas ça coute pas une fortune. Tu peux même changer le thermostat sans remplacer le liquide de refroidissement juste faire l'appoint après.
