Résolu : Voyant moteur
Message Dim 8 Avr 2018, 18:36
Re: Voyant moteur
L'écartement des bougies est réglable. Pour la longueur il suffit de la mesurer sur une bougie actuelle.
Pour la bobine par contre il y a 2 modèles qui diffèrent par le type de connexion des câbles. Mieux vaut vérifier sur la voiture elle-même avant de commander. Idem donc pour les faisceaux il faut donc commander la paire bobine/faisceau correspondant.
Il y a aussi un tuto sur le forum : http://forum.ford.ka.free.fr/viewtopic.php?f=8&t=524
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 2001
Message Dim 8 Avr 2018, 18:42
Re: Voyant moteur
Ok donc je fait regarder pour les bougies, mais sinon sa na pas grande importance la longueur de bougie, si ? Pour la bobine j'ai pris une photo de l'actuel est c'est bien la même bobine. Pour les faisceaux quand il dise M4/DIS le M4 est pour la bobine et le DIS la connexion avec la bougie ?
Message Lun 9 Avr 2018, 07:35
Re: Voyant moteur
Je ne connais pas les noms des connecteurs, je me fie seulement aux photo. Quand j'ai des doutes je commande sur Oscaro la procédure de retour/remplacement est rapide et j'ai jamais eu de problème.
Message Lun 9 Avr 2018, 20:08
Re: Voyant moteur
L'écartement des bougies ça se règle avec un outil (calles), j'ai ça :
Ça fonctionne comme çà :
Pour avoir les ref constructeur, utilise ce site avec ton VIN (n°sur le bas du parebrise ou sur la carte grise) :
https://ford.7zap.com/fr/car/
Message Lun 14 Mai 2018, 10:08
Re: Voyant moteur
Bonjour, je tient a être désoler du retard de ma réponse.
J'ai changer toute les pieces et miracle sa fonctionne encore mieux. Le seul soucis que j'ai eu était les trou pour passer les visse dans la bobine qui était beaucoup trop long donc j'ai du trouver de nouvelle vise plus long.
Merci pour votre aide.
Message Lun 14 Mai 2018, 12:16
Re: Résolu : Voyant moteur
Super ! Pas trop de courbatures pour fixer la bobine ? :lol:
Message Mer 16 Mai 2018, 18:22
Parfait !
Message Dim 3 Juin 2018, 11:51
Henri a écrit:Super ! Pas trop de courbatures pour fixer la bobine ? :lol:
Non pas trop :lol: . Il y a de la place quand même pis je l'avais poser sur des chandelles.
