fuite liquide direction assistée
Ma Ford Ka: 1.3 60cv 1998
Message Dim 10 Déc 2017, 19:46
La voiture de ma femme, une ford KA de 1998, a le niveau du liquide de direction assistée qui est descendu en dessous du mini, pour l'instant après avoir essayé la voiture la direction fonctionne (encore) bien.
Il y a de l'huile sous le bocal ainsi que de l'autre côté du tuyau, une pièce métallique se trouvant au-dessus de l'alternateur il me semble.
Alors ma question, si on rajoute de l'huile peut-on rouler quelques jours en attendant que notre mécano soit revenu, ou est-ce que le liquide peut se vider d'un coup?
Merci à vous.
Message Dim 10 Déc 2017, 21:46
Re: fuite liquide direction assistée
Ça pompe tout le temps, donc si la fuite est sur la haut pression, le bocal va vite se vider.
