Ma Ford Ka: 1.3i 60 cv pack 1998
je suis en galère !
je viens de greffer un ensemble moteur- boite d'une ka de Fevrier 1997 dans une caisse d'une KA d' octobre 1998 ( dont le moteur était HS) . le moteur démarre au quart de tour , mais le ralenti est élevé , elle ne tire pas beaucoup et ne tourne pas rond du tout!
j'ai tout essayé bougies neuves, bobines , fils bougies , capteur arbre a cas , capteur vilebrequin, capteur vitesse, régulateur ralenti, sonde lambda,débimetre...... RIEN A FAIRE cà démarre mais cà cafouille dur dur....
j'ai finalement posé l'auto chez un agent Ford pour un diagnostic : il vient de me rappeler , et m'annonce que le moteur n'est pas compatible avec le module de gestion moteur ( le module PCM) - et qu il n'y a rien a faire ( mis à part mettre le tout à la ferraille )
Bizarre car les 2 moteurs sont des J4M, le moteur tournait parfaitement bien avant de changer de caisse . Bref je suis très septique par les conclusions du garagiste.
Qu'en pensez vous ? il y a surement un moyen de résoudre ce problème , faut il reprogrammer le module ?
Milles merci pour vos lumières
