Problème voyant moteur
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 2005
Message Jeu 15 Sep 2016, 13:50
Je viens donc vers vous pour une petite consultation avant de passer au garage.
Peu après avoir fait la vidange et changé les bougies (200km après, je dirais), mon voyant moteur s'est allumé.
Je ne sais pas si c'est directement lié.
Le diagnostic m'indique un problème au niveau de la sonde lambda (réponse lente).
Par ailleurs, en ouvrant le capot moteur, j'ai découvert des zones où il y avait du liquide, sans savoir d'où ça venait ni ce que c'était.
Ca n'a pas de couleur ni d'odeur du peu que j'en ai vu.
Enfin, si quelqu'un connaît un bon garage dans la métropole lilloise, je suis preneur.
Merci d'avance !
Message Jeu 15 Sep 2016, 17:46
Re: Problème voyant moteur
Les outils OBD n'indiquent malheureusement que des codes d'erreurs standard, une erreur de sonde lambda peut venir de la sonde elle même, de sa connectique ou de tout autre chose liée à la pollution comme par exemple une fuite au pot catalytique.
Pour la fuite j'arrive pas bien à voir où c'est. Elle a la clim ?
Message Jeu 15 Sep 2016, 18:56
Salut, sur eobd facil, va sur capteur.
Prends les 2 capteurs o2 bank 1 sensor 1 et o2 bank 1 sensor 2 (si tu as).
Et fait une lecture graphique.
Les 2 courbes entre les 2 sondes doivent être synchronisé (même période). Celle de la sonde arrière (sensor 2) doit avoir moins d'amplitude car le catalyseur "mange" l'oxygène.
Message Jeu 22 Sep 2016, 10:38
Henri: Oui, elle a la clim.
J'ai fait la lecture graphique comme Alucard-16 me le conseillait
o2 test
Les 2 courbes ont bien l'air en phase, meme si celle du sensor 2 (verte) semble s'affaiblir avec le temps.
Message Jeu 22 Sep 2016, 20:52
Salut, la courbe rouge est bizarre ! Ça devrait etre lisé, pas avec ses pics.
Message Mer 5 Oct 2016, 09:35
Hello !
Petite mise à jour.
J'ai effacé les codes d'erreur, ils ne sont pas revenus après avoir roulé un peu avec.
Je l'ai passé au contrôle technique, aucun problème majeur à ce niveau là.
Juste une foutue serrure de coffre qui me l'invalide, alors que le contrôle technique belge (eux qui sont censés être plus rigoureux/sévères) avait validé tout l'an dernier. Je dois donc faire réparer ça, ainsi que la "poignée" pour rabattre le siège avant gauche.
Merci pour tout en tout cas, je vais m'affairer à ces problèmes là maintenant !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
