Temoin Batterie + cadenas
Ma Ford Ka: 1300 diesel 2011
Message Ven 11 Nov 2016, 23:12
je vous explique mon soucis,
Je possède une ford ka de 2012 1300multi jet , la chaine du moteur à casser , j'ai du mettre un nouveau moteur
Depuis j'ai 2 témoin au tableau de bord , un de la batterie + un d'une voiture avec cadenas.
La voiture roule super bien et aucun problème de démarrage et le start and stop fonctionne bien
Merci de votre aide
Message Sam 12 Nov 2016, 08:28
Re: Temoin Batterie + cadenas
le cadenas ça doit être le système anti-démarrage. il n'a pas du être reconfiguré et ne fonctionne plus.
Message Sam 12 Nov 2016, 10:20
Chez Ford il ne savent rien faire vue que ces une Fiat 500 et avec un ordinateur multi marque il ne trouvent pas de défaut
Message Sam 12 Nov 2016, 11:56
Effectivement cette icône c'est un pb courant sur les Panda
Message Dim 13 Nov 2016, 16:00
et quel est la solution ?
Message Dim 13 Nov 2016, 19:06
Malheureusement il n'y a que Fiat qui a les logiciels pour ça donc si le garage Ford ne veut pas l'amener il faut le faire soi même.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
