Fuite direction assistée
MessagePublié: Dim 31 Juil 2016, 16:23
par metalisfun
Je n'ai pas trouvé de sujet su ce forum qui parle de cette fuite spécifique donc j'ouvre un nouveau sujet.
J'ai une fuite très importante du liquide de direction assistée sur ma Ka (premier semestre 1999). Après investigation, il semblerait que ça vienne des tuyaux connectés sur la crémaillère de direction au niveau de la jonction avec la colonne de direction :
On peut voir le switch (mano) de pression sur la gauche avec sa connection electrique, et en plein centre le tuyau que j'incrimine.
Une autre photo avec un autre angle (désolé pour la qualité mon appareil est particulièrement mauvais et il ne se synchronise pas avec le flash, d'où la lampe torche qui éblouie...) :
D'après mes recherches sur internet, il existe un défaut de fabrication sur la crémaillère de direction impliquant des joints à l'intérieur qu'il n'est pas possible de changer... Ma question étant: d'autres personnes ont elles eu le même problème sur la ford Ka, et si oui est-ce que mon "analyse" sur la cause de la fuite est elle correcte ? Et si toujours oui, comment le problème a t-il été réglé ?
Merci,
Re: Fuite direction assistée
MessagePublié: Dim 31 Juil 2016, 20:48
Si c'est les raccords, vu que c'est des raccords olives sert les un bon coup.
MessagePublié: Dim 31 Juil 2016, 22:55
par metalisfun
C'était ma première idée aussi. Mais l'écrou semble en bout de course. J'ai desserré et resserré, mais je doute que ça ait changé quoique ce soit.
