fusible pompe à essence
Publié:
Ven 24 Juin 2016, 15:46
par cbalde
Bonjour ,j'ai un souci avec le fusible de pompe à essence ( F19 10amp) . Depuis un mois il grille régulièrement. Remplacé il y a 15 jours il est de nouveau hs . Est-ce la pompe qui a un défaut, la liaison électrique, autre chose ? Merci pour vos avis avant que je me dans une direction ou une autre
Re: fusible pompe à essence
Publié:
Ven 24 Juin 2016, 20:33
J'ai remplacé le miens par un 15A il y a longtemps déjà.
Publié:
Sam 25 Juin 2016, 04:10
par cbalde
Et depuis plus de problèmes ? Merci pour l'info. J'y avais pensé mais je n'avais osé, je ne suis pas téméraire avec l'électricité et l'essence
Publié:
Sam 25 Juin 2016, 07:36
Si court circuit le 15A grillera aussi. J'avais fait ça car après avoir change par tous les 10A que j'avais en stock et en rade sur un parking j'ai utilisé le 15A de l'auto radio puis je l'ai laissé.
Publié:
De plus c'est le fusible du relais et non de la pompe à essence
Publié:
Sam 25 Juin 2016, 12:12
par cbalde
Merci beaucoup pour ce tuyau. Je vais mettre un 15 et j’espère être tranquille. Félicitation pour ce forum je suis nouveau et j'ai déjà appris pleins de choses utiles et j'ai été dépanné ! Quoi de mieux ? Bravo
Publié:
Mar 30 Aoû 2016, 16:20
par cbalde
bonjour je reviens demander des conseils pour le même problème. J'ai change le fusible de 10 par un 15 et tout a été pendant un mois et rebelote. cette fois le fusible ne grille pas mais les symptômes sont les mêmes. Je suis rentré a pied et revenu avec un ami pour remorquer la voiture et là surprise au deuxième coup de démarreur tout fonctionne. le garage me dit qu'il faut changer la pompe (plus de 700€) pose comprise. le problème ne peut il pas venir simplement du relais de la pompe qui je pense doit plus simple a changer et surtout moins cher?
Publié:
Mer 31 Aoû 2016, 11:27
Le relais doit couter max un 30aine d'euros ça peut valoir le coup d'essayer. 700€ c'est la valeur de la voiture...
