Page 1 sur 5
ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 17:43
par fred40100
je sais , c'est un sujet déjà abordé .. J'ai lu, relu, entrecoupé certains posts mais je n'ai peut-être pas saisi la bonne réponse
Ma KA tourne comme une horloge sauf.. que le ralenti est trop haut! On dirait qu'il y a le starter en permanence , donc glouglou la consommation :(
J'ai nettoyé la vanne de ralenti, un petit coup de dégrippant sur le ressort
j'ai débranché la batterie une après-midi complète
j'ai également roulé en ayant déconnecté la fiche électrique de cette vanne
Mais rien n'y fait, le ralenti a baissé un poil mais pas assez
Que faire ?
Quelles pièces sont-elles à changer ?
Ou quels réglages sommaires y a t-il a effectuer ?
Merci d'avance ;)
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 17:58
Une prise d'air peut-être vérifie bien l'arrivée d'air après la boite à filtre à air que tout soit bien clipsé
SI tu débranche la vanne de ralenti c'est comme si elle était en panne donc ralenti plus haut normal
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 18:03
ça peut être aussi : sonde de t° d'air, potentiomètre de papillon, débimètre d'air
bref beaucoup de choses à vérifier
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 19:25
par fred40100
ok, donc de débrancher la vanne, cela ne fait pas descendre le régime moteur
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 19:26
par fred40100
Henri a écrit:Une prise d'air peut-être vérifie bien l'arrivée d'air après la boite à filtre à air que tout soit bien clipsé
je vais vérifier cela demain matin ;)
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 19:27
par fred40100
Henri a écrit:ça peut être aussi : sonde de t° d'air, potentiomètre de papillon, débimètre d'air
Là, tous ces mots, ça se complique ... :|
Re: ralenti KA
MessagePublié: Ven 22 Avr 2016, 19:28
par fred40100
on sait jamais , il n'y a personne ici sur ce forum qui se trouve dans le 40 (les Landes) ??
Re: ralenti KA
MessagePublié: Sam 23 Avr 2016, 08:04
Ça resemble à un prise d'air.
Quand ça vient de la vanne, souvent la voiture cale.
Il y as des durites pour creer le vide , et de recyclage de gaz qui se fêlent donnant des prises d'air.
Re: ralenti KA
MessagePublié: Sam 23 Avr 2016, 12:02
par fred40100
Alucard-16 a écrit:Ça resemble à un prise d'air.
Ok, merci de l'info, je vais regarder cela
Cela m'embête car la Ka tourne bien, ne cale jamais , mais on dirait qu'on roule avec le starter en permanence ... :|
Par contre si vous avez des photos des durites à vérifier, je suis preneur .... ;)
Re: ralenti KA
MessagePublié: Jeu 28 Avr 2016, 09:57
par fred40100
je n'y arrive pas ! J'ai essayé de regardé un peu mais sans réussite ... :|
Peut-être qu'un expert en ralenti KA va me sortir la recette magique .... :roll:
