probleme embrayage
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 1998
Message Ven 15 Aoû 2014, 17:36
probleme embrayage
Bonjour à tous j expose donc mon principal souci
Ma pédale d embrayage et devenu toute molle impossible de passer la moindre vitesse j ai donc remis du liquide de frein puisque celui-ci et lié à l embrayage Sa ne change rien 1 ère le levier bloqué et marche arrière sa craque j ai donc démonter roue avant gauche d après ce que j ai pus voir sur différents topic sa serait l emmetteur d embrayage mais je sais pas du tout a quoi c est lié pas envie de l emmené chez Ford vus le prix que sa vas me coûter une idée quelqu un parce que la je sais plus quoi faire
Message Ven 15 Aoû 2014, 20:40
Re: probleme embrayage
Émetteur et l'émetteur (situé sur le pédale) fuit lorsqu'il est en défaut, du liquide se retrouve sur la pédale (le long de la barre à l'arrière).
Ton liquide de frein n'était pas à niveau ? Par le plus grand des hasards le circuit n'aurait pas des bulles ?
Donc faut une purge du circuit, avant de faire quoi que ce soit.
Attention ça doit être purger par dépression (genre d'aspiration sur la purge du récepteur).
Regarde aussi si en pompant sur la pédale, ton niveau baisse.
Message Sam 16 Aoû 2014, 07:35
Super merci de l info je regarde dans la matinée je te tient au jus
Message Sam 16 Aoû 2014, 11:20
Bon je reviens donc j ai regarder derrière la pédale c est effectivement humide de là à dire que c est du liquide de frein je ne sais pas
par contre j ai remarquer que en actionnant la pédale sa fait effectivement comme un bruit d air comme si je marchait dans une flaque d eau autre la vis de purge et où exactement parce que impossible de la trouver j ai regarder la pédale sous le moteur rien je suis un peu désespéré lol
Message Sam 16 Aoû 2014, 11:51
Donc emmeteur HS.
Ça doit etre pratiquement comme ça a remplacer :
http://www.frst.ch/forum/viewtopic.php?f=3&t=12455
Message Sam 16 Aoû 2014, 12:20
Super merci beaucoup pour le lien
