Problème instabilité au départ
Message Lun 21 Juil 2014, 15:25
Bonjour
J'ai récupéré une Ford Ka essence qui a un petit souçi : au démarrage , lors des premiers mètres de route, elle "broute", c'est dire fait des à coups qui laissent à penser qu'elle va s'arrêter et puis non, elle roule ensuite normalement.
Je pense dans un premier temps à une saleté dans l'essence et j'envisage pour commencer un changement du filtre dont je ne connais pas l'age .
Vos avis SVP
Merci
Message Lun 21 Juil 2014, 19:15
Re: Problème instabilité au départ
A vérifier les bougies et l'allumage, qui sont sensible sur ces bêtes là !
Par le plus grand hasard, elle ne calerait pas arrivé à un stop ? Voir la vanne de ralenti.
Un entretien pour être sûr des pièces d'usure, n'est pas un luxe, surtout si l'historique est obscure.
Bougies, contrôle culbuteurs, filtres (air, huile, habitacle et essence), huile qui va bien. Un truc de ce genre là :
http://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-INSPEKT ... 0772154358
Message Lun 28 Juil 2014, 16:09
Merci pour votre réponse.
Je vais commencer par le filtre essence : je l'ai repéré sous la voiture, il est un peu rouillé et ne doit pas être jeune (moi non plus d'ailleurs); Pensez-vous que l'on peut le changer soi-même (je crains un peu pour rebrancher les durites) ou cela vaut-il le coup de le faire faire en garage ?
Merci :D
PHB
Message Mar 29 Juil 2014, 04:22
Pour l'avoir fait moi même et je ne suis pas un expert, je dirais que le niveau de difficulté est faible.
Si tu l'a repéré tu as fait le plus dur :mrgreen:
Il faut juste faire attention au sens de la flèche au remontage, il me semble qu'il y a une fiche sur le sujet.
Message Mar 29 Juil 2014, 05:32
Message Mar 29 Juil 2014, 05:55
Merci beaucoup pour vos réponses
Je vais le changer . En fait,ne connaissant que le système Renault pour clipser et déclipser les durits je craignais de ne pas parvenir à mes fins si chez Ford le système est différent...
