[Fiche] Remplacement et purge liquide de frein
Message Ven 18 Juil 2014, 23:13
Matériel nécessaire :
- Clefs plates
- Un kit de purge. Personnellement j'utilise un kit gunson eezibleed.
- Du liquide de frein DOT 4
Vidange
A l'aide du tuyau de purge du kit, vider le liquide de frein en desserrant (ne pas démonter) les 4 vis de purges une à une jusqu'à qu'il n'y ai plus de liquide (ouvrir le bocal avant). Pomper sur la pédale de frein pour faire sortir plus vite de liquide.
Avant :
Arrière :
Laisser couler :
Une fois le circuit vide, installer le kit de purge comme indiqué dans le manuel de celui-ci :
Vérifier l'étanchéité et si tout est ok dévisser le kit du réservoir de liquide de freins et remplir de liquide.
Mettre le reste de liquide dans le bocal du kit de purge.
Purger dans l'ordre suivant :
Avant gauche,
Arrière droite,
Avant droit,
Arrière gauche.
A chaque fois, attendre qu'il n'y ai plus aucune bulle d'air qui sorte, même petite. Si besoin, remettre du liquide dans le bocal du kit de purge (ne pas oublier de débrancher le kit de la roue avant !!) et continuer.
Ne pas serrer trop fort les vis de purge.
De plus, Ne pas oublier de remettre les caches des vis de purge.
Une fois la purge terminée ajuster le niveau du liquide en en rajoutant ou en enlevant :
Message Sam 19 Juil 2014, 09:42
Re: [Fiche] Remplacement et purge liquide de frein
Il est bien ton kit purge.
Message Sam 19 Juil 2014, 17:14
C'est clair très pratique et pour le prix d'1/2 heure de main d'oeuvre une seule utilisation suffit pour l'amortir.
Ma Ford Ka: 1.3 60ch goldedition
Message Ven 27 Fév 2015, 19:09
salut,
voila je viens d'acheter le kit de purge GUNSON G4062
pourriez vous me dire de combien de liquide dot4 je vais avoir besoin 1 ou 2 litres ?
je peux juste faire les freins avant ou obligé de faire avant et arrière ?
car d'ici peu 1 a 3 mois je changerai les freins arrière aussi.
d'avance merci
Message Sam 28 Fév 2015, 19:42
1litre c'est juste, 2 c'est bien, tu peux même purger l'embrayage (jamais fais).
Message Dim 1 Mar 2015, 19:30
Effectivement 1 litre pour les freins ça passe mais il faut pas se rater c'est juste.
Message Dim 8 Mar 2015, 15:39
salut alucard-16 et henri,
merci pour votre réponse
je vais prendre 2 litres histoires d’être sur
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
