[Fiche] Remplacement et purge liquide de frein
Matériel nécessaire :
- Clefs plates
- Un kit de purge. Personnellement j'utilise un kit gunson eezibleed.
- Du liquide de frein DOT 4
Vidange
A l'aide du tuyau de purge du kit, vider le liquide de frein en desserrant (ne pas démonter) les 4 vis de purges une à une jusqu'à qu'il n'y ai plus de liquide (ouvrir le bocal avant). Pomper sur la pédale de frein pour faire sortir plus vite de liquide.
Avant :
Arrière :
Laisser couler :
Une fois le circuit vide, installer le kit de purge comme indiqué dans le manuel de celui-ci :
Vérifier l'étanchéité et si tout est ok dévisser le kit du réservoir de liquide de freins et remplir de liquide.
Mettre le reste de liquide dans le bocal du kit de purge.
Purger dans l'ordre suivant :
Avant gauche,
Arrière droite,
Avant droit,
Arrière gauche.
A chaque fois, attendre qu'il n'y ai plus aucune bulle d'air qui sorte, même petite. Si besoin, remettre du liquide dans le bocal du kit de purge (ne pas oublier de débrancher le kit de la roue avant !!) et continuer.
Ne pas serrer trop fort les vis de purge.
De plus, Ne pas oublier de remettre les caches des vis de purge.
Une fois la purge terminée ajuster le niveau du liquide en en rajoutant ou en enlevant :
