[Fiche] Remplacement flexibles de freins arrière
Remplacement flexibles de freins AR
Matériel nécessaire :
- clefs plates
- une pince multiprise
- Un kit de purge. Personnellement j'utilise un kit gunson eezibleed.
- Une paire de flexibles neufs
On commence par la préparation : desserrer les roues arrière, mettre sur chandelles et déposer les roues
Dépose des anciens flexibles
Enlever la protection de la vis de purge et à l'aide du kit de purge ou d'une durit laisser le liquide s'écouler :
Dévisser le tuyau rigide :
Enlever l'attache en tirant vers vous (notez le sens de l'attache) :
Dévisser le flexible :
Puis le sortir de l'attache en tirant vers le bas :
Dévisser le flexible du tambour :
En voila un qui avait bien besoin d'être remplacé !
Montage des nouveaux flexibles
Visser et serrer le flexible coté tambour :
Insérer le flexible dans l'attache, méplat vers vous :
Remettre l'attache (dans le bon sens !) :
Revisser le haut du flexible et le tuyau rigide :
Il ne reste qu'à faire l'autre coté puis de passer à la purge du liquide de freins
- clefs plates
