Message Ven 18 Juil 2014, 21:32
[Fiche] Remplacement flexibles de freins avant
Remplacement flexibles de freins AV
Matériel nécessaire :
- clefs plates
- une pince multiprise
- Un kit de purge. Personnellement j'utilise un kit gunson eezibleed.
- Une paire de flexibles neufs
Les flexibles ont besoin d'être remplacés lorsqu'il sont craquelés comme ceci :
On commence par la préparation : desserrer les roues avant, mettre sur chandelles et déposer les roues.
Dépose de l'ancien flexible
Enlever la protection de la vis de purge (attention on a vite fait de la perdre !) :
Nettoyer la base de la vis de purge et du flexible. Important car il est impératif qu'aucune saleté ne rentre dans circuit :
A l'aide du tuyau du kit de purge, ou à défaut une vielle durit, faire couler le liquide (ouvrir le réservoir du liquide avant) :
A l'aide de deux clefs plates dévisser le tuyau rigide du flexible :
Enlever l'attache à l'aide d'une pince en tirant vers vous :
Notez bien le sens de l'attache pour le remontage :
Sortir le flexible de la fixation en tirant vers le haut :
Sortir l'attache intermédiaire :
Dévisser le flexible de l'étrier et retirer le flexible :
Montage du nouveau flexible
Visser à la main, sans serrer, le flexible dans l'étrier :
Insérer le flexible dans l'attache, méplat face à vous :
Remettre l'attache en poussant. Attention au sens ! :
Mettre le flexible dans l'attache intermédiaire :
Serrer les écrous, d'abords celui du haut puis celui de l'étrier :
Il ne reste qu'à faire l'autre coté puis de passer à la purge du liquide de freins
