ralenti KA
Ma Ford Ka: KA 1.3 Roller 1999
Message Sam 2 Juil 2016, 14:36
Re: ralenti KA
Pfffffffffffffffffff
j'ai essayé de faire un tour et là ......rebelote la Ka câle encore à l'arrêt ....
Je désespère .... :|
Message Dim 3 Juil 2016, 16:58
Re: ralenti KA
Tu l'as changé cette vanne de ralenti, ou pas ???
Message Lun 4 Juil 2016, 10:42
Re: ralenti KA
bonjour,
ben oui, je l'ai changé , aucune différence !!
Après je fais confiance à la personne qui me l'a vendue, elle m'a dit qu'elle était neuve ....
Message Lun 4 Juil 2016, 16:05
Re: ralenti KA
En parcourant le forum, un membre parle également du même problême qu'il a résolu en réglant les culbuteurs ..
Il parle de tuto vidéo, je me sens capable de régler tout cela ;
Si quelqu'un peut me donner le lien de cette vidéo explicite, je suis preneur !!!!
Je vous remercie par avance
Message Lun 4 Juil 2016, 17:24
Re: ralenti KA
Message Mer 6 Juil 2016, 12:38
Re: ralenti KA
la boulette ..... :P
hier soir, j'ai nettoyé de nouveau la vanne de ralenti et là je me suis aperçu que j'avais oublié de rebrancher un faisceau ( sur la pièce ou se fixe le boitier papillon)
Aujourd'hui , la Ka n'a pas calé une fois , mais le ralenti est un peu haut .....comme si il y avait un starter
Je vais rouler cet aprem pour voir si le régime du ralenti redevient normal .....
Message Mer 6 Juil 2016, 13:20
Re: ralenti KA
Débranche la batterie plusieurs heures et fait un petit trajet "normal" pour que le calculateur refasse l'apprentissage des capteurs, là il doit fonctionner en mode dégradé
Message Mer 6 Juil 2016, 17:56
Re: ralenti KA
Henri a écrit:Débranche la batterie plusieurs heures et fait un petit trajet "normal" pour que le calculateur refasse l'apprentissage des capteurs, là il doit fonctionner en mode dégradé
Ok merci, je vais suivre tes conseils
là je vais débrancher la batterie , et la rebrancher vers 22h
Et demain , je prends la KA trankilou pour aller bosser, je suis à 2km de mon travail
Et je reviendrai ici pour des infos....
Message Jeu 14 Juil 2016, 20:16
Re: ralenti KA
eh bien , pas de bonne surprise, la Ka ne tourne pas bien ! J'ai même l'impression d'être revenu en arrière de quelques semaines ; le moteur tourne en accéléré comme avec un starter permanent :x
Message Dim 17 Juil 2016, 18:33
Re: ralenti KA
Question ..
en regardant de + près , entre la vanne de ralenti et son point de fixation, il n'y a pas de joint ..
Il faut un joint impérativement ou pas ??
J'ai trouvé ça sur Ebay, qu'en pensez-vous ....
http://www.ebay.co.uk/itm/Idle-Air-Cont ... cD09r0neSw
PrécédentSuivant
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 2 invités
