ralenti KA
Ma Ford Ka: KA 1.3 Roller 1999
Message Sam 4 Juin 2016, 12:22
Re: ralenti KA
Ok Henri pour l'info
je vais essayer de démonter cette pièce ...si ce n'est pas trop compliqué ....
Message Lun 6 Juin 2016, 19:35
Re: ralenti KA
L'allumage est ok ?
Oui un bon nettoyage pourrait lui faire du bien.
Message Jeu 23 Juin 2016, 10:27
Re: ralenti KA
Promis, ce week-end , je m'attaque au nettoyage du papillon comme suggéré par Henri
Quelqu'un a t-il des photos ou vidéo du démontage de cette pièce ? et comment et quoi nettoyer ?
Quand à Allucard, oui, l'allumage est nickel
Merci d'avance pour vos conseils ;)
Message Jeu 23 Juin 2016, 12:26
Re: ralenti KA
Elle est à la sortie de la boite à air il y a 4 boulons à enlever, une prise à débrancher et le câble d'accélérateur à enlever. Le plus casse pied et de démonter le tuyau qui vient de la boite à air (collier). Le nettoyage se fait avec un chiffon et des cotons tige et du substitut de trichloréthylène (ou tout autre fort dégraissant) :
Bien sécher et laisser sécher avant de démarrer le moteur.
Message Ven 24 Juin 2016, 06:11
Re: ralenti KA
Merci Henri , j'avais bien, cerné la bonne pièce !
Le + compliqué risque maintenant d'arriver à me trouver le produit nettoyant, j'irai voir dans un centre auto ...
Merci de ton aide ;)
Message Ven 24 Juin 2016, 07:44
Re: ralenti KA
Magasin de bricolage rayon droguerie
Message Sam 25 Juin 2016, 08:35
Re: ralenti KA
Essence F ou WD40 et degraissant berner en bombe 500ml.
Message Sam 25 Juin 2016, 15:45
Re: ralenti KA
j'ai récupéré tout ce qu'il faut pour le grand nettoyage, je me prépare psychologiquement .............. lol :lol:
Message Lun 27 Juin 2016, 05:54
Re: ralenti KA
Sur KA, c'est accessible.
Le pire sur cette voiture, c'est la courroie accessoires à changer :
Tension et état à contrôler tout les 30 000km/2ans, je conseillerais de la remplacer tout les 75 000km/5ans et le tendeur 1 coup sur 2, moins si les pièces ne sont pas des Motocraft ou FoMoCo (Ford Motor Compagny).
Une courroie dayco m'a fait moins de 4 ans /38 000km, pour une préconisation construteur de 8ans /160 000km.... donc attention au pas cher !
Message Ven 1 Juil 2016, 16:52
Re: ralenti KA
Le verdict va tomber demain ..
je vais essayer la KA demain matin sur le trajet habituel, je vais bien voir si elle câle encore ...
J'ai mis également de la bombe contact électrique sur toutes les fiches qui se branchent entre elles ..
Concernant le papillon, finalement, c'est assez aisé de le démonter ; Par contre , on aurait dit un conduit de cheminée noirci par la suie de puis des années !! :shock:
J'ai employé un spray hyper dégraissant de mon boulot , la pièce est redevenue grise comme à ses débuts ! :lol:
Je l'ai nettoyé plusieurs fois ainsi que l'entrée où elle se fixe ;
Quand au clapet qui s'ouvre et qui ferme, c'était devenu une rondelle noire ! :(
J'espère que tout cela était le mal de la petite KA
Je vous tient au parfum ..... ;)
PrécédentSuivant
