Vous en pensez quoi?
Ma Ford Ka: 1.3l de 1997
Message Ven 24 Mai 2013, 16:41
Re: Vous en pensez quoi?
À Ben si c'est possible de mettre un adaptable, ou celui d'une autre Ford sa peu réglé le problème
Message Ven 24 Mai 2013, 16:47
Ford car ils ont résolu le problème rapidement. Le défaut devient vite audible entre 60 000 et 100 000km.
Message Ven 24 Mai 2013, 17:42
Donc sufit de remplacer par un de Ford et c'est bon?
Message Ven 24 Mai 2013, 18:08
Oui mais attention l'arbre a came n'est pas en tête, ce moteur est culbuté, il faut tout démonter par sortir l'AAC.
Beaucoup de MO en perspective.
Tu as 166 000 ou 66 000 ?
Message Ven 24 Mai 2013, 19:09
70 000
Message Ven 24 Mai 2013, 20:04
Ouais ça fait pas beaucoup, euh c'est sûr ? (Compteur à 5 chiffres)
C'est quoi les symptômes ? Tu as fait faire un réglage des culbuteurs ? Normalement à controler à chaque révision 15 000km. J'ai une 97, elle a 215 000 pas de problème d'AAC, juste un réglage à faire tout les 15 000km. 34 € il me semble chez ford.
Si c'est juste le problème de température ambiante, c'est pas l'AAC !
Il faut controler toutes les sondes.
Message Ven 24 Mai 2013, 22:17
non non c’est une autre question rien avoir avec la température, et aucun probleme AAC a signalé
l’arbre a came n’est pas tabou pour la ka donc je voulais savoir se qui se passait exactement,
je voudrai savoir comment évité se probleme darbre a came justement c’est lobjectif de ma question ;)
Message Sam 25 Mai 2013, 10:20
Oui, il n'y a rien a faire si l'AAC est de la mauvaise serie.
Contrôle aux cales d'épaisseur de tete 0.2 sur l'admission et 0.5 sur l'échappement.
Message Sam 25 Mai 2013, 22:14
Après vérification le compteur est a 5 chiffres, 70000km reel ou pas? comment savoir?
Message Dim 26 Mai 2013, 22:32
PrécédentSuivant
