Page 1 sur 2
problème compteur de vitesse
Jeu 6 Mar 2014, 11:08
par arnold
Bonjour à tous
voici mon probleme
je viens d'acheter une ford ka de 1997 pour ma petite soeur et j'ai un petit probleme avec le compteur il indique 20km/h de plus
quelqu'un a t'il une solution ?
merci d'avance
Re: problème compteur de vitesse
Jeu 6 Mar 2014, 22:33
C'est 20 km/h partout ?
Les kilomètres défilent correctement ?
Pneus en 165/65-13 ?
Ven 7 Mar 2014, 07:55
par arnold
Quasiment partout les pneus sont en 155/70 r13 j'ai pas fait attention aux kilomètres mais je ne pense pas
Dim 23 Mar 2014, 19:46
par arnold
quelqu'un a t'il un idée???
je vais bientot donner la voiture a ma soeur si quelqu'un a une solution ça serait super cool
merci d'avance
Dim 23 Mar 2014, 19:50
Tu as un lecteur elm sur prise diag ?
Regarde si tu as correspondance entre la vitesse capteur et affiché.
Dim 23 Mar 2014, 19:53
Les kilometres sont comment ? Tu as un décalage sur 100km parcourus ?
Mar 25 Mar 2014, 13:59
par arnold
j'ai pas l'elm je sais meme pas se que c'est, j'ai pas fait attention au kilometre parcourus mais j'ai regarder le nimbre de kilemtre qui est afficher sa correspond environ a se que j'ai rouler...je pensai au pneu mais en regardant dans le catalogue c'est bien 155/70 r13
Mar 25 Mar 2014, 17:20
Si c'est ok niveau kilométrages, c'est le compteur qui est mort.
Mar 25 Mar 2014, 21:34
par arnold
pourtant c'est un compteur à cable la dessus je ne me trompe pas?
Mer 26 Mar 2014, 06:42
Oui et il y a un capteur de vitesse, pour la gestion moteur (gestion du ralenti).
Il me semble que les compteur kilométrique à 5 chiffres sont mécanique (1ere Ka), les digitaux sont entièrement électronique.
Ce qui paraît bizarre c'est que les kilometres sont ok, le cable et le capteur ne sont pas en cause, il s'agit d'un problème interne à l'afficheur de vitesse.
Sachant que le bloc kilometrage et vitesse est en 1 partie :
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... id_model=5Il faut changer les deux.
