changer les cables de frein a main
Ma Ford Ka: 1.3 declic 1998
Message Lun 3 Déc 2012, 21:29
bonjour, comment on change les cables de frein a main?
il y en a deux, un central et un arriere (2 cables)
comment je fais, la voiture a ete reboulée au dernier ct pour frein stationnement insuffisant
Message Lun 3 Déc 2012, 21:47
Re: changer les cables de frein a main
Frein insuffisant ou course insuffisante ?
Ca doit commencer serrer à partir du 5 cran alors à part si le câble est vraiement très très détendu il y a souvent moyen de régler la course.
Message Lun 3 Déc 2012, 23:16
Il me semble qu'il y a de quoi régler le FAM sur le forum Image.
Message Mar 4 Déc 2012, 17:18
le frein de service est insuffisant,meme en le reglant au maxi, les machoires sont bonnes alors je vois que les cables a remplacer, quand je tire le frein a main ca deplace une seule machoire de chaque roue c'est normal? ou ca doit ecarter les 2 machoires? (LE FREIN DE PIED EST BON AU FREINAGE LUI)
Message Mar 4 Déc 2012, 17:46
Voir la fiche de réglage du frein à main dans ce cas !
Voici les grandes lignes de se qui m'est arrivé :
Alucard-16 le Jeu 23 Fév 2012, 22:40 a écrit:Hier CT donc :
Contre visite pour défaut efficacité de frein à main et fixation de l'échappement !
Passage chez Ford pour contrôler tout ça :
10 minutes pour vérifier la fixation (donc sans réparer, hein !)
50 minutes pour contrôler les freins AR et me sortir un devis à 580€ pour les freins AR !!!
Alucard-16 le Dim 4 Mar 2012, 18:10 a écrit:Aujourd'hui démontage !
Ben ça freine mieux !!! A voir sur la durée mais dire que Ford à contrôler (56€ tout de même) et à trouver les Frein HS ...
Je vais pas crier victoire, car le rattrapage auto est une belle mer.., très fragile parait-il.
[Fiche]Réglage Frein à main : Dim 4 Mar 2012, 18:47
Ma Ford Ka: black silver
Message Mer 11 Déc 2013, 20:23
J'ai rencontrer le même problème j'ai fais changer les cables de frein a main mais le frein a main ne serrais toujours pas c'étais parce que le rattrapage du frein a main étais gripper un peut de wd40 et c'est reparti
