[Fiche] Vidange liquide de refroidissement
Message Jeu 30 Aoû 2012, 18:24
Allez encore un petit entretien saisonnier, en effet tout les 2 ans sur ma vieille 309 je fais le changement du liquide de refroidissement car il est de type non "permanent". Ne sachant pas trop de quand il date et surtout de quoi il est fait, je vidange pour être sur !!! Surtout qu'un dépôt de rouille est visible dans le bocal, et la couleur du liquide n'est pas catholique (mélange de plusieurs type) !!
Chez Ford, est plus précisément sur la KA, le liquide est de type "permanent" spécification ESD M97B49-A (Bleu/vert) à vidanger tout les 6 ans puis remplacer, car devenu obsolète, par le super plus violet spécification WSS M97B44-C (orange/violet) à vidanger tout les 10 ans.
Comma SLC5L Liquide de refroidissement antigel prêt à l'emploi Super Red 5 l
Les deux sont des liquide basé sur de l’éthylène glycol avec un colorant et des acides organique.
Attention l'éthylène glycol est très dangereux en cas d'ingestion, donc à manipuler avec soin.
Contenance de la KA : 5.4l
Niveau de difficulté : 1/5
Outillage :
- Tournevis cruciforme le plus gros possible
- Un bac pour le liquide usagé
- Un entonnoir
- Un bidon vide
- Un tuyau d'arrosage branché sur l'eau
- 5l de liquide
Étape 1 (facultatif) mettre les chandelles :
Étape 2 desserrer le bouchon de vidange du radiateur (situé coté conducteur au bas) :
Placer le bac
Étape 3 ouvrir le bouchon du bocal :
Là ça coule franchement ...
Etape 4 rincer le circuit à grande eau :
Pendant ce temps mettre le vieux liquide dans un bidon avec l'entonnoir pour l'amener en déchetterie.
Etape 5 :
Attendre que l'eau s'écoule et refermé le bouchon de vidange du radiateur, puis remettre du liquide neuf (environ 5l) jusqu'au max à ne pas dépasser bien sur !
Etape 6 :
Auto-purge du circuit en démarrant le moteur puis chauffage à fond en attendant le déclenchement du ventilateur moteur, il faut rester à 1500 tr/min pendant 10 minutes pour que le radiateur s'enclenche (dépend de la température extérieure), puis lorsque le radiateur s'enclenche, monter à 3000-3500 pendant 10 secondes.
Puis laisser refroidir et compléter si besoin.
Alors ici le circuit de chauffage n'est pas vidanger, mais il ne fait que 0.4l donc c'est pas très grave.
J'en ai profiter pour regarder mon thermostat :
Humm la belle surprise quand le bon joint n'a pas été monter...
PS, il n'y a plus d'images, merci imageshack....
Ma Ford Ka: KA 1.3 2000
Message Mar 4 Sep 2012, 22:51
Re: [Fiche] Vidange liquide de refroidissement
Bonjour, j'ai mis de l'eau mélangé avec du vinaigre blanc dans ce réservoir, pensant que c’était le réservoir du lave glace.
C'est grave ...? Je dois faire un purge ...? Quels sont les conséquences ...?
Merci de vos réponses.
Message Mer 5 Sep 2012, 07:18
La conséquence c'est que en chauffant à très haute température le vinaigre ne va plus faire son office d'anti-calcaire et va faire d'autres dépôts. De plus si tu habites une région froide il y a le risque de gel.
Message Mer 5 Sep 2012, 18:07
SunTom a écrit:Bonjour, j'ai mis de l'eau mélangé avec du vinaigre blanc dans ce réservoir, pensant que c’était le réservoir du lave glace.
Le vinaigre à 50% est en bon détartrant, mais à force comme dit henri fait des dépôts et corrode les éléments en alu ou en alliage d'alu (radiateur par exemple).
Bon dans ton cas tu as rajouté quoi ? Entre le niveau mini et maxi il y a grand max 1l donc 1l sur 5.4 ça fait 18% ce qui est pas mal si ce n'était que du vinaigre ! Mais tu l'as coupé donc 9% max. Donc pas de soucis dans l’immédiat.
Par contre la protection anti-gel, ça risque de moins bien se passer, suivant l'age du liquide déjà présent, il y a risque pour les basses températures.
Allez pour être sur, fait une vidange de LDR, le bidon de 5l coute 22€ chez Ford (moins si tu viens avec ton bidon et que tu leurs demande gentiment :D ) et en plus elle sera paré pour cet hiver !!!
Message Mer 5 Sep 2012, 19:18
Merci pour vos réponses, ça me rassure.
En quantité j'ai mis 1,5 litre mélangé et 2 doigts de vinaigre. Le liquide de refroidissement n'est pas vieux (-6 mois), pour le niveau il était à ras-bord.
Mais, la précaution me lance à faire une vidange. :roll:
Merci pour vos conseils avisés.
Message Mer 5 Sep 2012, 21:03
Le moteur a tourné depuis ? parce que là tu siphonne le bocal et c'est bon !
Ma Ford Ka: 1.3 60ch ka declic
Message Jeu 6 Sep 2012, 14:23
Coucou,
En voyant ce post merci car je vais devoir le faire je pense d'ici peu; une question il y a deux jours j'ai eu un bruit au liquide de refroidissement, un grézillement ou pchit (bruit comme quand vous ouvrez une bouteille et que le gaz sort) est ce normal ou pas ? du au forte chaleur ?
Merki
Message Jeu 6 Sep 2012, 15:24
Vérifie rapidement le serrage et l'état du bouchon du réservoir de liquide, ainsi que les colliers de serrage à l'entrée et à la sortie du réservoir (les deux au même endroit) et à l'entrée du thermostat.
Message Jeu 6 Sep 2012, 15:26
Regarde aussi cette discution.
Message Jeu 6 Sep 2012, 20:50
tom110791 a écrit:Coucou,
Merki
Quand tu as ouvert le bocal ou comme ça ?
