[Fiche] Changement bougies
Message Sam 14 Fév 2015, 19:14
Re: [Fiche] Changement bougies
Non ça se fait à froid.
Perso pas de graisse HT sur le filetage des bougies, un changement régulier suffit.
Ma Ford Ka: 1.3 60ch goldedition
Message Sam 14 Fév 2015, 19:38
bonjour Alucard-16,
encore merci pour tes réponse je vais suivre tes conseils
espérons que ça se passe mieux cette fois si elle sont a peine 20000 km
je ferais un retour
Message Dim 8 Mar 2015, 15:35
salut,
bon je vous fais mon retour . . .
cette fois ci 3 bougies sur 4 ce sont retirer normalement
mais pour la 4 toujours la même galère mais en beaucoup plus pire bougie casser dans la culasse
cela étant au dessus de mes compétences direction le garage du coin honnête
il a réussi a l'extraire et refaire le filet sans déculasser pour 96 euros, je trouve ça correct
d’après lui ces un problème connu sur ce type de moteur bougie d'allumage numéro 1
voila voila si je peux vous donner un conseils nettoyer vos puits la veille remplissez ensuite de wd40
le lendemain soufflet le wd40 restant essayer de desserrer vos bougies si une ou plusieurs semple résister vos peut être mieux allé donner un ptit billet au garage du coin pour qu'il est change lui même et avoir une garanti pendant le demontage
ps: j'ai changer approximativement au moins 30 bougies dans ma petite vie cela ne m’était jamais arriver . . .
Message Sam 29 Aoû 2015, 23:08
Bonsoir les kaistes !
J'ai récupéré mes photos sur mon vieux pc HS, vu que imageshack a virer les photos que j'avais mis dans le tuto. J'ai édité et mis sur le serveur du forum.
C'est mieux maintenant !
Message Lun 31 Aoû 2015, 11:47
cool merci :D
