[Fiche] Vidange Boite
MessagePublié: Dim 18 Déc 2011, 19:42
En cette fin d'année et dans ce froid soudain (ben oui aujourd'hui premières
elée !!!), on s'attaque à la boite !
Vous avez des problèmes de passage de rapports (coince, grogne), un bruit sur certains rapports ou une dureté dans le levier ?
Vous ne savez pas de quand date la dernière vidange car la voiture à était acheter chez un professionnel peu regardant (un marchand de rognes) ?
Pas de soucis, en deux coup de cuillère à pot, c'est fini :D
Niveau de difficulté : 1/5
Outillage :
- Clef "allen" de 8mm (environ 1.80€) ou empreinte de 8mm
- Un bac pour l'huile usagée
- une entonnoir avec un bec long et flexible ou un tuyau (j'ai pas retrouvé le mien donc méthode D)
- Une huile pour boite à vitesse avec la norme Ford WSD-M2C200-C (j'ai pris de la Kennol 75w80 easygear + P18) Qté = 2.3 litres
Étape 1 :
Préparer la voiture :
- l’idéal voiture ayant fait de la route depuis peu (chaude)
- Braquer les roues vers la gauche
Étape 2 :
- Démonter le tuyaux entre la boite à air et le papillon
- Démonter la boite à air (voir le tuto de henri [Fiche] Changement filtre à air) et la sortir de la voiture
Étape 3 :
- Trouver le bouchon de mise à niveau et le dévisser :
Étape 4 :
- Trouver le bouchon de vidange et le desserrer :
Étape 5 :
- Positionner le bac et dévisser le bouchon vidange
Étape 6 :
- après avoir laisser couler refermer le bouchon de vidange.
Étape 7 :
- mesurer la quantité écouler (si possible), j'avais 2.5l :?
- Mettre en place l'entonnoir dans le trou de la mise à niveau et verser l'huile boite :
Étape 8 :
- contrôler le niveau : mettre son petit doigt dans le trou si on sens l'huile juste sur le bout quand on le plie vers le bas c'est OK (15 à 10 mm sous le trou).
Etape 9 :
- On referme le bouchon de niveau et on remet tout nickel.
Voilou, c'est tout simple !!!
Après essai par moi : Content ça passe nickel, sans bruit sans accros. La marche AR est toujours aussi pénible à passer mais c'est plus un défaut de conception.
L'huile qui était dedans avait été changé car, 200 000 km compteur, elle était noir mais sans plus.
Re: Vidange Boite
MessagePublié: Lun 19 Déc 2011, 08:12
Super merci !
Re: [Fiche] Vidange Boite
MessagePublié: Lun 19 Déc 2011, 18:22
par Jack_Clint
Bravo Alucard-16. :)
J'aime tes [Fiches] bien faites, tu es passé maître dans l'art des explications avec photos.
MessagePublié: Jeu 26 Avr 2012, 14:37
par appleboob
Petit déterrage de poste.Merci pour le tuto bien expliqué.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp comment déposer la boite à air car je n'ai pas bien compris
MessagePublié: Jeu 26 Avr 2012, 15:52
La boite à air faut l'ouvrir comme le tuto de Henri.
Après il faut viré le fond, donc pour ça il faut démonter la prise d'air avant (la trompette), puis la boite à 2 silentbloc faut juste déboité en tirant vers le haut.
MessagePublié: Jeu 26 Avr 2012, 20:12
par appleboob
Ok merci pour ces infos Alucard, j'essaierai demain en espérant y arriver
MessagePublié: Dim 21 Juin 2015, 15:24
par kitkat
je viens de faire la vidange.....tuto nickel
MessagePublié: Sam 29 Aoû 2015, 23:32
Photos misent à jours.
