[Fiche] Vidange Boite
Message Dim 18 Déc 2011, 19:42
En cette fin d'année et dans ce froid soudain (ben oui aujourd'hui premières
elée !!!), on s'attaque à la boite !
Vous avez des problèmes de passage de rapports (coince, grogne), un bruit sur certains rapports ou une dureté dans le levier ?
Vous ne savez pas de quand date la dernière vidange car la voiture à était acheter chez un professionnel peu regardant (un marchand de rognes) ?
Pas de soucis, en deux coup de cuillère à pot, c'est fini :D
Niveau de difficulté : 1/5
Outillage :
- Clef "allen" de 8mm (environ 1.80€) ou empreinte de 8mm
- Un bac pour l'huile usagée
- une entonnoir avec un bec long et flexible ou un tuyau (j'ai pas retrouvé le mien donc méthode D)
- Une huile pour boite à vitesse avec la norme Ford WSD-M2C200-C (j'ai pris de la Kennol 75w80 easygear + P18) Qté = 2.3 litres
Étape 1 :
Préparer la voiture :
- l’idéal voiture ayant fait de la route depuis peu (chaude)
- Braquer les roues vers la gauche
Étape 2 :
- Démonter le tuyaux entre la boite à air et le papillon
- Démonter la boite à air (voir le tuto de henri [Fiche] Changement filtre à air) et la sortir de la voiture
Étape 3 :
- Trouver le bouchon de mise à niveau et le dévisser :
Étape 4 :
- Trouver le bouchon de vidange et le desserrer :
Étape 5 :
- Positionner le bac et dévisser le bouchon vidange
Étape 6 :
- après avoir laisser couler refermer le bouchon de vidange.
Étape 7 :
- mesurer la quantité écouler (si possible), j'avais 2.5l :?
- Mettre en place l'entonnoir dans le trou de la mise à niveau et verser l'huile boite :
Étape 8 :
- contrôler le niveau : mettre son petit doigt dans le trou si on sens l'huile juste sur le bout quand on le plie vers le bas c'est OK (15 à 10 mm sous le trou).
Etape 9 :
- On referme le bouchon de niveau et on remet tout nickel.
Voilou, c'est tout simple !!!
Après essai par moi : Content ça passe nickel, sans bruit sans accros. La marche AR est toujours aussi pénible à passer mais c'est plus un défaut de conception.
L'huile qui était dedans avait été changé car, 200 000 km compteur, elle était noir mais sans plus.
Message Lun 19 Déc 2011, 08:12
Re: Vidange Boite
Super merci !
Message Lun 19 Déc 2011, 18:22
Re: [Fiche] Vidange Boite
Bravo Alucard-16. :)
J'aime tes [Fiches] bien faites, tu es passé maître dans l'art des explications avec photos.
Ma Ford Ka: Ka 1.3i 60ch 2000
Message Jeu 26 Avr 2012, 14:37
Petit déterrage de poste.Merci pour le tuto bien expliqué.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp comment déposer la boite à air car je n'ai pas bien compris
Message Jeu 26 Avr 2012, 15:52
La boite à air faut l'ouvrir comme le tuto de Henri.
Après il faut viré le fond, donc pour ça il faut démonter la prise d'air avant (la trompette), puis la boite à 2 silentbloc faut juste déboité en tirant vers le haut.
Message Jeu 26 Avr 2012, 20:12
Ok merci pour ces infos Alucard, j'essaierai demain en espérant y arriver
Ma Ford Ka: Fun, 1.3i de 2005
Message Dim 21 Juin 2015, 15:24
je viens de faire la vidange.....tuto nickel
Message Sam 29 Aoû 2015, 23:32
Photos misent à jours.
