[Fiche] Changement filtre d'habitacle
Voici encore une opération d'entretien facile et accessible, le changement du filtre d'habitacle, une opération à réaliser toutes les 30000 à 40000km, suivant l'utilisation du véhicule. 30000km est un minimum pour les citadins pollués !
Matériel :
- Un petit tournevis plat
- Un tournevis cruxiforme
- Un filtre neuf (14€). Étant satisfait des filtres à air de marque FIAAM filter j'ai opté pour un filtre d'habitacle de même marque référence PCK8122
Étape 1 :
Enlever les trois (ou quatre je me souvient plus très bien) petits caches en plastique des vis de la partie gauche de la grille d'aération à l'aide d'un tournevis plat. Attention ils s'abîment très facilement (et se perdent aussi facilement
Puis dévisser les vis de la grille (seulement la partie gauche) :
Enfin enlever la grille. Il faut la faire légèrement coulisser vers la gauche, soulever le coin droit, puis coulisser vers la droite :
Étape 2 :
Déclipser le couvercle de la boîte à filtre (deux clips) :
Soulever le couvercle :
Puis extraire le filtre :
Voici le nouveau et l'ancien beurk
Étape 3 :
Placer le nouveau filtre :
Puis refermer et remonter dans l'ordre inverse.
Voila qui vous évitera de respirer des trucs bizarres
