Serrure coffre arrière ?!
Message Mer 25 Juin 2014, 12:43
Je n'arrive plus à ouvrir le coffre arrière...
Sur le tableau de bord le bouton à gauche qui permet d'ouvrir le coffre ne fonctionne plus,
ainsi que lorsque je veux en manuel me servir de ma clef dans la serrure arrière ?!
Comment faire pour changer cette serrure qui est sûrement défectueuse.
Cdlt ;)
Message Mer 25 Juin 2014, 13:52
Re: Serrure coffre arrière ?!
Peut-être est-elle simplement grippée. ça arrive car l'eau s'infiltre facilement.
Commence donc pas injecter du dégrippant par le passage de la clef (une bonne dose jusqu'à ce que ça sorte tout seul), attend quelques minutes puis essaye de débloquer le mécanisme avec la clef.
Message Mer 25 Juin 2014, 16:21
J'ai mis du POWERLUB qui est un graisse compacte.
En bataillant pendant dix minutes.. j'ai pu ouvrir la gâche... "LOL"
Ça à l'air de tenir..
Maintenant mon ouverture par le tableau de bord ne fonctionne toujours pas. :(
Qu'est qui peut clocher dans ce système pour interdire son ouverture ?!
Message Mer 25 Juin 2014, 16:30
OOPS ... Je viens de voir ce topic → viewtopic.php?f=7&t=525 ;)
avec les indications suivantes.. d'Alucard-16 qui a écrit:Les contacts en bas du coffre sont à poncer pour enlever le vert de gris :
Message Mer 25 Juin 2014, 16:54
J'ai effectué ce nettoyage comme la photographie ci-dessus...
Bon... ben.. au tableau de bord ça fonctionne toujours ?!
Message Mer 25 Juin 2014, 17:26
Hummm les 3 contacts servent à l'essuie glace. Mais test les quand même.
Sinon demonte le plastique interieur du coffre. Repère les fils pour les tester.
