liquide direction assistée
Publié:
Dim 1 Fév 2015, 19:00
par latribu62
Y a t il possibilité de vidanger le liquide de la direction assistée ?
Si oui :
Y a t il une reference particulière pour une la de 1997?
Est - ce facile ?
Sinon y a t il possibilité juste de faire une mise a niveau ?
Merci et bonne soirée
Re: liquide direction assistée
Publié:
Dim 1 Fév 2015, 19:19
Je ne connais pas la référence de tête et de plus ça a pu être changé suite à une vidange (on change d'huile pour avoir une direction plus ou moins dure) mais il est possible de faire une mise à niveau mais de préférence avec une huile pour direction assistée du même type (la même couleur).
Publié:
Lun 2 Fév 2015, 06:11
par latribu62
Ah de la même couleur un peu comme les liquides de refroidissement alors?
Car lorsque j'ai ouvert le bocal la couleur du liquide est un peu...marron ?!?
Publié:
Lun 2 Fév 2015, 06:13
C'est simple.
Avec une seringue, vide le bocal.
Soit :
Tu le demonte, et défait la durite qui arrive par le haut.
Un petit bouchon dans l'arrivée du bocal, et tu essais de faire descendre la durite démonté le plus bas possible vers une cuvette (pour vidange), en la fixant bien car ça envoie du débit.
Tu nettoie le reservoir.
Tu mets de l'huile Dextron 2 ou 3 (huile boite automatique rouge), au max.
Avec une personne, tu allume et donne des coups de volant de butée à butee, tout en rajoutant du liquide dans le bocal. (Attention ça va très vite). Un bon 1 litre y passe.
Tu remonte le durite, bocal, et fait le niveau.
J'ai passé pratiquemennt 2l comme ça.
Soit :
Tu remet du liquide, demarre, butée à butée.
Serringue pour vider le bocal.
jusqu'à temps que ce qu'il reste dans le bocal, soit propre.
Publié:
Lun 2 Fév 2015, 13:37
par latribu62
Merci Alucard-16
Question subsidiaire :
Dans ton 1/ pourquoi mettre un petit bouchon dans le bocal ?
Sinon en faisant un tour sur osc...com ou nor...com il y a différentes huiles hydrauliques.
Or seul la marque Facom, parle de la spécification DESROM II et DEXROM III.
Qu'en est-il pour les autres marques ?
Publié:
Lun 2 Fév 2015, 20:36
Pour que huile mise dans le bocal ne passe pas parterre.
J'ai mis de la motul dexron 2d
Publié:
Lun 2 Fév 2015, 23:03
Tant que tu la tiens, change les galets et la courroie.
Va sur mon sujet de présentation, page 7 ou 8, il y a le lien vers un vendeur ebay, chez qui j'ai acheter les 2 galets neufs.
