[Fiche] Changement filtre d'habitacle
Message Lun 2 Juin 2008, 15:26
Voici encore une opération d'entretien facile et accessible, le changement du filtre d'habitacle, une opération à réaliser toutes les 30000 à 40000km, suivant l'utilisation du véhicule. 30000km est un minimum pour les citadins pollués !
Matériel :
- Un petit tournevis plat
- Un tournevis cruxiforme
- Un filtre neuf (14€). Étant satisfait des filtres à air de marque FIAAM filter j'ai opté pour un filtre d'habitacle de même marque référence PCK8122
Étape 1 :
Enlever les trois (ou quatre je me souvient plus très bien) petits caches en plastique des vis de la partie gauche de la grille d'aération à l'aide d'un tournevis plat. Attention ils s'abîment très facilement (et se perdent aussi facilement :roll: ) :
Puis dévisser les vis de la grille (seulement la partie gauche) :
Enfin enlever la grille. Il faut la faire légèrement coulisser vers la gauche, soulever le coin droit, puis coulisser vers la droite :
Étape 2 :
Déclipser le couvercle de la boîte à filtre (deux clips) :
Soulever le couvercle :
Puis extraire le filtre :
Voici le nouveau et l'ancien beurk :mrgreen: :
Étape 3 :
Placer le nouveau filtre :
Puis refermer et remonter dans l'ordre inverse.
Voila qui vous évitera de respirer des trucs bizarres :?
Message Sam 8 Jan 2011, 15:26
Re: [Fiche] Changement filtre d'habitacle
Excellent Tuto, tout se passe à gauche, voiture face à soi. :D
Je raconterais la suite après. :?
Ma Ford Ka: SportKa 1,6l 95ch
Message Sam 8 Jan 2011, 15:48
Et des fois ça permet de se rendre compte qu'il n'y avait même pas de filtre d'habitacle dans la voiture :|
SportKa - 1,6L - 95ch
Message Dim 9 Jan 2011, 13:16
Kac'huète a écrit:Et des fois ça permet de se rendre compte qu'il n'y avait même pas de filtre d'habitacle dans la voiture :|
Ouais ça m'est arrivé ...
Message Lun 10 Jan 2011, 19:40
Tu n'es pas tout seul ! A moi aussi c'est arrivé !
Et surprise.. :o pas de filtre d'habitacle dans ma Ford Ka. Voiture achetée dans une concession Ford à 17000km (voiture de direction ou démonstration).
Je trouvais bien bizarre que la soufflerie allait toujours bon train, quoi que je prenais de temps en temps une poussière dans l'œil.
Pourquoi la concession Ford avec cette voiture de démonstration a retirée le filtre d'habitacle???
Ou alors ! Ce filtre d'habitacle n'a jamais été posé à l'origine du montage de cette voiture, sachant qu'elle était prévue a être une voiture de démonstration chez Ford ???
Ou alors ! Ce filtre d'habitacle n'est pas approprié à cette Ford Ka et la soufflerie n'est plus assez efficace ???
Que de questions. :?:
Ma Ford Ka: streetka
Message Dim 6 Fév 2011, 17:39
Merci pour ce Tuto trés bien fait
Je m'apprêtais à le faire, j'ai bien fait de faire un tour ici
Bye
Manu
Ma Ford Ka: 1.3 60ch 1998
Message Ven 11 Fév 2011, 10:16
bonjour
question bête toutes les ka sont equipées d'un filtre d'habitacle ou uniquement c'elle équipée de la clim
merci
Message Ven 11 Fév 2011, 11:56
Toutes.
Message Ven 11 Fév 2011, 13:58
ok merci henri
je vais regarder ça alors car j'ai changé tout les filtres ce matin je vais faire celui ci également
merci
Message Dim 27 Fév 2011, 21:29
Pour info ! Un filtre d'habitacle vendu par une concession Ford pour ma Ka est à 37.18€ ttc au 25.02.11 - :o
