Planning d'entretien (et logiciel)
Voici un planning personnalisé d'entretien pour votre Ford Ka.
Bien entendu, les intervalles (dates et kilométrages) peuvent être différents suivant l'état et l'utilisation de votre véhicule mais le plus important est de respecter les intervalles que vous vous êtes fixés et de faire l'entretien régulier !
Contrôler le niveau d'huile 500km 1 mois
Contrôler le niveau de liquide de refroidissement 500km 1 mois
Contrôler le niveau de liquide de freins 500km 1 mois
Vérifier le niveau de liquide du ou des lave-glaces 500km 1 mois
Contrôler les pressions des pneumatiques 1 000km 1 mois
Vérifier l'usure et les détériorations des pneumatiques 10 000km 01 ans
Vérifier le fonctionnement de l'éclairage, avertisseur, etc… 10 000km 01 ans
Rechercher visuellement tout dégât évident, fuite ou autre 10 000km 01 ans
Remplacer l'huile et le filtre 10 000km 01 ans
Vérifier l'usure des plaquettes et disques des freins 10 000km 01 ans
Contrôler le niveau de liquide de direction assistée 10 000km 01 ans
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie 10 000km 01 ans
Examiner les tuyaux et flexibles de frein 20 000km 01 ans
Vérifier le réglage du frein à main 20 000km 01 ans
Examiner les segments des freins 20 000km 01 ans
Rechercher toute détérioration des soufflets de direction 20 000km 01 ans
Rechercher tout dégât des soufflets de transmission 20 000km 01 ans
Vérifier les amortisseurs 20 000km 01 ans
Vérifier les roulements de roue 20 000km 01 ans
Vérifier les rotules de suspension et de direction 20 000km 01 ans
Vérifier l'état et la tension de la courroie d'alternateur 20 000km 01 ans
Vérifier le niveau d'huile de la boite 20 000km 01 ans
Remplacer les bougies 20 000km 02 ans
Régler le jeu aux soupapes 20 000km 02 ans
Lubrifier les serrures charnières, vérifier carrosserie, etc. 20 000km 01 ans
Remplacer l'élément du filtre à air 30 000km 02 ans
Remplacer le filtre à pollen 30 000km 02 ans
Vidanger l'huile de la boite 40 000km 04 ans
Remplacer le liquide de freins 60 000km 04 ans
Remplacer le faisceau d'allumage 60 000km 04 ans
Remplacer la courroie d'alternateur 100 000km 04 ans
Remplacer le filtre à carburant 100 000km 10 ans
Remplacer les essuie-glace - 01 ans
Passer le contrôle technique - 02 ans
Remplacer le liquide de refroidissement - 04 ans
Pour vous aider à programmer et suivre ce planning vous pouvez télécharger des feuilles de calculs :
Pour Microsoft Excel
Pour OpenOffice
Voici une copie d'écran du logiciel sous OpenOffice :
Pour OpenOffice
