Pièce cassée refroidissement moteur que faire???
--> Pour discuter de tout et de rien sur la Ford Ka
Ma Ford Ka: je sais pas
Message Jeu 28 Juil 2011, 19:22
Bonsoir à tous,
Nouveau sur le forum, j'ai un souci avec la Ka de ma soeur.
J'ai une des pattes de la pièce A.4053 qui est cassée!
A votre avis que dois-je faire???
Vous pensez que cela ce démonte???
Merci de vos réponses.
J'ai complété par des photos
Message Ven 29 Juil 2011, 17:46
Re: Pièce cassée refroidissement moteur que faire???
1 . Il faut ouvrir le capot,
2 . Remonter les vis qui retiennent le vase d’expansion :
3 . Enlever la grille d'auvent :
4 . Enlever les bras d'essuie glace :
5 . Enlever le support de la grille d'auvent (8 vis) :
6 . tu as accès au contrôleur de température :
1 . Connecteur de la sonde de température
2 . Clips de maintient des durites
7 . Attention au remontage :
Message Ven 29 Juil 2011, 17:57
Message Ven 29 Juil 2011, 20:00
Slt à tous. :)
Beau dépannage fait par Alucard-16. (Bravo) ! :D
Pour info.
Dans les cas extrêmes où je ne retrouve plus une pièce spécifique, j'utilise souvent et pour divers emplois, la pâte Bostik malléable, elle est très résistante après 72 heures de séchage et tient aux températures de -30 degrés à +180 degrés. Je l'ai utilisé sur un pot d'échappement arrière et ça tient très bien depuis 2008.
Message Sam 30 Juil 2011, 07:12
Je fretterais avec un tube mais pas trop loin sinon la valve risque d'être coincée.
Pour ça vaux mieux tout poser, ça sera plus simple !
Mais à 40€ la pièce, vaux mieux changer, que faire une réparation qui risque de lâcher. Ça fait partit du système de refroidissement, faut pas jouer...
Profite de bien nettoyer le radiateur intérieur, vu la boue sur les photos, il doit pas être en forme !!!
Message Dim 31 Juil 2011, 07:17
Et merci à Alucard-16 pour son détails des réparations.
J'ai effectué la marche à suivre et la réparation est ok...
Encore un gros merci.
@micalement
Message Dim 31 Juil 2011, 09:59
Nickel :D
T'as changer la pièce ou réparer ?
Retourner vers Général
