Achat Ford Ka
MessagePublié: Mer 5 Mai 2010, 19:23
par paladin-33
Bonjour a tous.
Je projette d acheter une tite Ka bientot d'occasion.
Celle que j ai vu et qui m interesserait sur une 1.3 avec options vitres electriques, retroviseurs electriques, abs, airbags, RADIO K7, direction assistee, fermeture centralisé, CLIM. avec 125 000 km, année de 1ere immatriculation 1997.
Je voulais savoir a quoi faire attention sur ce modele pour ne pas me faire pieger et acheter cher une voiture qui va me peter entre les doigts en rentrant a la maison.
Merci de vos conseils.
Sylvain.
Re: Achat Ford Ka
MessagePublié: Mer 5 Mai 2010, 20:32
problèmes courants : coupelles d'amortisseurs fatiguées, bobine (pb au démarrage), fermeture centralisée qui déconne (tester les 2 portes intérieur et extérieur), vanne de ralentie encrassée (trous à l'accélaration, cale à chaud), jeu au soupape non réglé depuis un bout de temps (cliquetis du moteur), fuites de liquide de refroidissement au niveau de la sortie du réservoir de liquide et avant le thermostat.
Rien de très grave et facile à corriger mais qui peut couter de l'argent si fait par un garage, donc à négocier si c'est apparent.
Re: Achat Ford Ka
MessagePublié: Mer 5 Mai 2010, 21:13
par paladin-33
Waou je n espérai pas une réponse si rapide !
ok je prends note de tout ca, me l imprime pour l avoir sous la main quand j irai voir la voiture.
merci encore.
Re: Achat Ford Ka
MessagePublié: Dim 9 Mai 2010, 10:58
par paladin-33
en fait celle que je suis allé voir n a rien de tout ca, elle a une fuite de liquide sur le recepteur d embrayage, si je me trompe pas, faut tomber la boite et tout pour y acceder et reparer ca ?
donc c est chiant ?
Re: Achat Ford Ka
MessagePublié: Dim 9 Mai 2010, 21:31
Oui il faut déposer la boite de vitesses (et donc vidange de la boite, et il faut soutenir le moteur avec un palan pendant l'opération), purger tout le circuit, etc, ...
Beaucoup de boulot.
Re: Achat Ford Ka
MessagePublié: Lun 10 Mai 2010, 08:56
par paladin-33
Ok merci !
Donc ce ne sera pas cette Ka la que je prendrais!
