fizz87 a écrit:slt Jack_Clint,
Tout simplement les vitesses ne passent plus....embrayage tout mou......fuite huile sous bloc moteur niveau embrayage.....donc je pense que le recepteur d'embrayage est mort .....et là, QUE FAIRE
la voiture est de 1996.....je pense que le prix des réparations depasse son prix de vente....et je suis pas trop mécano
C'est environ 100€ le recepteur, il faut compter 4 h de dépose/repose de boite.
L'embrayage est mort, il faut le changé, dégraisser le volant moteur et le carter, y en a pour 550€ j'ai le garage du coin... environ 700€ chez Ford.
Donc au total tu en as pour 650-800€ sinon il y a possibilité si tu connais quelqun :
Remplacement d'un embrayage de ford fiesta c'est le groupe moteur/boite !!!
Si tu la vend moins de 600€, tu es d'où ????
