Alucard-16 se présente
Message Jeu 1 Jan 2015, 16:29
Re: Alucard-16 se présente
Bonne année à tous !
PHB
Message Ven 2 Jan 2015, 17:30
bonjour,
En ce qui me concerne je suis vraiment content que 2014 soit fini :mrgreen: 2015 ne pourra être que meilleur, donc vive 2015 et bonne année à tous :D
Message Ven 2 Jan 2015, 23:18
Le 1er : temoin batterie sur la focus qui s'allume -> alternateur qui fourni plus assez = régulateur donc alternateur HS
Le 2 : flaque sous le PT -> c'est du gazole = joints de la pompe HP morts...
Euhhhhh comment dire ! :shock: reste ma bonne vieille 309 !
Message Sam 3 Jan 2015, 09:36
Bonnée année :D
Bon désolé un peu en retard et après les mauvaises nouvelles mais tant que c'est que de la mécanique ;)
Message Ven 16 Jan 2015, 15:43
Bonne Année 2015 à tous. :D
Message Lun 13 Avr 2015, 19:24
Des news :
Film jaune
Bien pratique les crochets d'arrimage !
Le "kit" qui se situe dans le logement du coffre au dessus de la roue :
Extincteur 1kg, triangle, trousse de secours (briquet, ciseaux, pansements, couverture de survie, alcool, etc...), lunette de soleil polarisé de secours, le C99, 3 batons à craquer (6heures et deux de 1heure), 2 sangles cliquets 300kg.
Entretien 200 000km effectué :
- vidange
- filtre bosch
- filtre air purflux
- filtre habitacle valeo (très bon d'ailleurs)
- désinfectant clim bardhal
- purifiant habitacle bardhal (le lot bardhal à 17.47 € fdpc)
- huile elf excellium C4 5w30.
- additif huile P18 de mecarun.
- essuie glace avant changés + rainx
- un coup d'aspirateur
- controle du train avant, j'ai rien trouvé,  mais ça cogne...
Pare soleil sur mesure arrivé, installation faite en 20 minutes (et j'ai pris le temps pour les photos) :
Le kit est fourni avec un sac de rangement, car entièrement montable/démontable en 2minutes !
Notice, clipses, le 2 crochets à coller et le nettoyant surface.
Clipses en place pour montrer comment ils sont mis.
Le crochet collé.
Vu d'ensemble.
"Anti insectes", donc ils restent lorsque les vitres sont baissées.
Vu de l'intérieur, il reste des jours. La custode est couverte aussi.
En 2 partie pour l'arrière.
Message Sam 18 Juil 2015, 09:53
Quelques news :
La remplaçante de la KA, se porte bien !
- lunettes pour le PT (solaire), et ma focus (solaire et nuit).
- clip porte lunette de paresoleil
- kit energy suspension 5.18108R à 183.55 $ (163.00 €). Contre les quelques 177.5£ (242.96 €), de ptcompagny.co.uk ou les 199.22 $ (176.92 €)de energy suspension parts
Acheter le 31/04, envoyer du texas le 02/05, reçu le 09/05, très rapide !
J'ai voulu changer les silent bloc de barre stab et les biellettes. Bilan 2 vis de casser dans le berceau...
Après avoir repercer et tarauder, au premier rond point, tout à sauter....
Donc direction un garage pour voir ce qu'ils peuvent faire. Résultat : berceau HS...
Donc direction casse (100km car introuvable) :
Démontage, pour se rendre compte que c'est pas le même...car démonter sur le pt essence...
Retour en casse (100km...), pour récupérer sur le deuxième est seul pt diesel le berceau.
Puis retour en casse (100km...), pour les vis de fixation du berceau qui étaient bouffées....
Les 2 derniers trajet fait avec ma 309 !
Remontage correct, mais le volant n'est plus droit et il tire un peu à droite, donc parallélisme a faire, depuis ça vas mieux !
Voici l'insert qui a pété :
Et sur diesel il est impossible de le faire sauter et de mettre un écrou/rondelle, car il n'y a pas de trou d'accès comme sur les essences :
Essence :
Diesel :
J'utilise quotidiennement ma focus 3 portes donc je la papa-ise !
Siege enfant recaro, young sport hero :
Vu que j'étais très content des pare soleil sur mesure de mon PT, je pris la même chose pour ma Focus :
Et des déflecteurs de vitres, marre des courant d'air !
Et pour finir, un petit lifting du PT cruiser :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 39&alt=web
8.45€ le bras et l'essuie-glace ....
Voici ce que ça donne, poncer, et peint en noir :
Message Dim 20 Déc 2015, 09:29
Depuis juillet, un peu de travaux :
Montage de feux "tuning" le temps de restaurer mes feux d'origines, petit soucis avec le vendeur :
j'ai acheté des feux devil eyes pour focus 01-04 5 portes, le vendeur me dit qu'ils ne sont montent pas parce que j'ai une 3 portes...
Or le connecteur fourni avec les feux sont des connecteurs pour ZX5, c'est à dire pour les focus américaines (et oui les chinois n'ont pas copié de focus européennes ce coup ci...).
Donc pour lui, c'est de ma faute, donc je dois renvoyer à mes frais, il me fait un avoir (mais rien ne m'intéresse donc aucun interet). Pour moi, c'est de sa faute, il ne livre pas les bons...
J'ai acheté une connectique 1J0973835 de chez VW, qui est la fiche mâle pour ma fiche d'origine. Je coupe les fils, car je suis allez en casse même les phases 1 n'ont pas la bonne connectique,
Les feux :
Le kit ponçage :
http://www.ebay.com/itm/252034411357
Résultat :
Petit autocollant :
J'ai retiré les feux devil eyes, j'en ai profité pour enlever les LP.
J'ai installé les ampoules jaunes (http://m.rebelcar.fr/ampoule-de-phare-h1-jaune-12v.htm) dans les AB H3 et feux de route H1.
Inspection et validation :
Tant que j'y été, filtre habitacle, nettoyage intérieur, désinfection du circuit de ventillation/clim, désinfection de l'habitacle, recollage de l'arrière du ciel de toit.
Osram fog breaker installées :
C'est clair que ça fait jaune !
Panne de l'IMRC donc démontage et optimisation :
Isolation du transistor et mise en place de pate thermique :
Relocalisation du boitier :
Position d'origine au dessus de l'échappement... :
Un petit autocollant pour le fun :
Le vernis HS du capot :
Le PT m'a bien servi :
un capot de focus de la couleur magnum grey.
300 autocollants, c'est pas assez :
Montage des roues hivers, finitions du stickerbombing, et remise en place des rails de toit :
Voici avec 620 stickers au total, ce que ça donne :
Et decembre 2015 : c'est la fête !
La 309 passe pas le ct, la focus a l'émetteur d'embrayage qui fuit...
J'ai fait une modification sur le pt, car marre de l'arrière tout degeu !
Truc fait samedi :
Originales qui frottent et font du bruit, lorsque ça frotte sur les trottoirs et dos d'ânes :
Made in Canada
En place devant, même longueur, donc il reste 65mm entre le bas et le sol.
Je vous montre les dimensions :
Les modifications pour l'arrière, donc 7cm de plus en longueur, et découpe sur l'intérieur du passage de roue.
Voilà c'est monté :
Il reste 110mm entre le bas et le sol.
Message Mer 21 Déc 2016, 21:18
Depuis 1 an quelques changements :
Le remplacent de la ka tourne toujours aussi bien, ampoules chromées :
Entretien :
Restauration des feux :
Déflecteurs de vitres :
Nouveaux disques arrieres (plaquettes changées aussi) :
La focus :
Réparation fuite d'eau au niveau des feux arrières :
Jantes été côté droit :
Jantes été côté gauche :
Qui brillent la nuit :
Entretien :
Le stickerbombing capot :
caméra de recul :
Tapis de tableau de bord :
Un CT effectué, refusé à cause d'une rotule de direction.
Remplacement des 2 rotules internes et des 2 externes, puis mise en vente.
Elle est partie début décembre, 10 ans de vie commune !!!
Le remplaçant de la focus :
C'est donc une cadillac SRX de 2004,
144000km, un petit V8 de 4.6l développant 325cv...
Xenon, feux automatique, feux arrières LEDs, follow me home (extinction et allumage des feux différés), sièges cuir chauffant électrique à mémoire (2 positions), 7 places, attelage démontable, pédalier réglable électriquement, boite auto intelligente et 4 roues motrices, le beau toit ouvrant, clim bizone (gauche/droite AV) + arrière rangée 3 places et 2 places, lecteur DVD pour l'arrière, sono BOSE, sièges arrière avec latch système (isofix), vitres teintées, radar de recul.
Il tourne au GPL, le voyant moteur s'allume à cause de ça.
Pour la conso, au GPL, 22l/100 pour mes trajets quotidiens, dès que ça roule en stabilisé, ça descend à 15.
Forcement les 80% utiles de la cuve de 67l, ça fait petit ! (52l utiles donc 230km d'autonomie GPL, 38 € le plein !)
Heureusement, avec les 75 litres d'essence, la panne sèche est loin !
Les pocs :
Achat d'une house de roue de secours :
Commande de la vignette crit'air :
Voilà la grille officielle :
Décollage des déflecteurs :
le logo :
Mon parking :
C'est bien une américaine, pour lever le doute, un petit logo de rajouté :
Message Jeu 22 Déc 2016, 17:42
Super la cadillac !
Elle fait bien cheap la pauvre 309 derrière :roll:
PrécédentSuivant
