Présentation
Ma Ford Ka: Ford Ka 2001
Message Lun 3 Sep 2018, 15:51
Présentation
Bonjour tout le monde,
Je suis un nouveau venu dans le monde de la Ford Ka.
Je viens d'en acquérir une, modèle de 2001 avec 100 000 kms au compteur.
Elle n'est pas parfaite (il y a quelques défauts à corriger) mais je vais m'atteler à tout ça grâce à ce forum.
Tout d'abord, je vais devoir faire la vidange moteur, vidange de la boite, vidange LDR, changer le liquide de frein, changer le liquide de direction assistée et enfin changer l'électrovanne de chauffage (bloquée en position chauffage en permanence donc je la soupçonne fortement).
Ensuite, quelques petits coups de brosse métallique sous la titine pour mettre un peu de d'anti rouille.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de l'avancée de ces travaux et je vais surtout m'aider des tutos à ma disposition ici pour faire tout ça.
Message Lun 3 Sep 2018, 17:18
Re: Présentation
Bienvenue !
Message Mar 4 Sep 2018, 09:50
Re: Présentation
Bienvenue sur le forum !
Message Lun 1 Oct 2018, 15:20
Re: Présentation
Merci à tous,
La vidange moteur pas de souci (sauf que l'ancien proprio avait serrer le bouchon de vidange comme un boeuf mais bon...)
Vidange LDR nickel, j'ai suivi le topic pas de souci.
Je me suis aperçu que les silents blocs du bras de suspension droit étaient fatigués. J'ai donc décidé de le changer mais je n'ai JAMAIS réussi a dévisser l'écrou à gauche (celui qui demande une clé plate). Je l'ai donc arrosé de dégrippant et je referais un essai le week end prochain. Si vous avez une astuce je suis preneur
Message Mar 2 Oct 2018, 08:32
Re: Présentation
Faire chauffer le bras au chalumeau et évitant de mettre le feu à la voiture.
Message Sam 6 Oct 2018, 07:42
Re: Présentation
https://ford.7zap.com/en/car/60/no/0/1858/16701/72711/
C'est la vis HS2 ? Elle est dans le chassis, il te faut une pétoire, ou un bonne clé avec rallonge, ou la technique des 2 clés dérivé de ça :
Sur l'une de mes caisses, même montage, j'ai utilisé un cliquet douille 6 pans (évite les 12 pans) sans la poignée caoutchouc, j'ai mis un tube pour rallonger le manche.
Avec 60cm de manche tu as plus de couple pour desserrer.
Avec une rallonge faite avec un tube d'une barre de remorquage (un peu plus de 1,5m), j'ai fait sauter le serrage d'écrou de cardan (32), il faut juste des clés de qualité.
Message Dim 7 Oct 2018, 08:18
Re: Présentation
Oui c est bien celle la qui me pose problème. J ai essayé hier une nouvelle fois et rien à faire ça ne bouge pas d'un poil :evil:
Message Jeu 11 Oct 2018, 20:55
Re: Présentation
Avec l aide d un mécano, enfin la pièce est changée et c est nickel.....
Message Ven 12 Oct 2018, 21:24
Re: Présentation
Top !
