Surchauffe moteur
Je possède une sportka de 2006. Elle a 75000 km, fonctionne impec.
Le problème est qu'elle monte trop vite et trop en température ( 60° en 5 minutes sans rouler et à 100° en roulant). Plus de chauffage dans l'habitacle
Le calostat est neuf et fonctionne car testé. La pompe a eau à l'air de fonctionner, le liquide circule. Le radiateur habitacle n'est pas bouché, la valve chauffage a l'air de fonctionner mais nous allons la changer car casse au démontage.
Pas d'eau dans l'huile, pas de fumées blanches.
Sonde lambda qui vient de lâcher depuis peu.
A part ca, elle roule nickel.
Avez vous une idée sur ce qui se passe car nous on sèche.
Merci de vos reponses
