Dim 24 Jan 2016, 12:57 par blackass
Bon alors voilà la suite...
Tout d'abord, en fouillant ici, j'ai trouvé quelques solutions à des petits problèmes, genre circuit de chauffage h-s (électro vanne morte), et problème de ralenti instable.
Mais là, je cale.
Comme indiqué avant, l'ancien proprio a bidouillé le circuit de refroidissement, à savoir qu'il a shunté le ventilo, mis un interrupteur dans l'habitacle ( si si !!), donc, on se retrouve avec une commande ventilo "manuelle !".
Mais j'ai une question: après avoir roulé, la durite supérieure (celle du calorstat > radiateur) est chaude, mais celle du retour vers le bas du radiateur est froide... Normal ? Le circuit chauffage habitacle est chaud.
Quels sont les points à voir ?
Y a t'il un thermo contact qui va direct au ventilo, ou l'information passe-t-elle par le calculateur ?
Merci !!
