Ma Ford Ka: 1.25 51kw/69cv 2012
Ford Ka 2012 1.25 duratec boite ib5
Comme expliqué dans ma présentation, je dois effectuer un travail sur la Ford Ka concernant la transmission.
Après plusieurs heures à surfer sur le net en recherchant des informations intéressante et plusieurs concessions (pas toujours très ouvertes d'ailleurs) pour avoir de la documentation et bien je n'ai pas de quoi réaliser ce travail.
Ford m'a fourni une doc concernant la boite ib5 relativement bien faite en ce qui concerne l'arbre d'entrée, l'arbre de sortie et la configuration de la boite. Cependant pas de rapport de transmission pour le moteur qui m'intéresse. J'ai des infos sur le différentiel mais pas celui du modèle que je veux, sont ils communs? J'ai encore à chercher la dessus.
Coté moteur j'aimerais avoir des courbes de couple et de puissance à exploiter mais c'est pas évident à trouver. Concernant la courbe de consommation spécifique?? Introuvable apparemment, même Ford m'affirme ne rien avoir niveau courbe de consommation spécifique (vrai ou pas... aucune idée).
Est ce que quelqu'un du forum aurait un passage au banc de ce modèle de Ka???
Une piste pour trouver des infos concrètes?
Je trouve ÉNORMÉMENT d'infos qui sont plus des arguments de ventes, des descriptions d'entretiens courant, d'options et compagnie mais rien d'utile pour moi.
A savoir que j'utiliserais ces informations UNIQUEMENT à usage scolaire.
D'avance merci à ceux qui vont parcourir ce sujet
Aurélien.
Aurélien.
