Renovation des bas caisses
Ma Ford Ka: 1.3 60ch goldedition
Message Sam 26 Juil 2014, 21:46
Salut tout le monde,
Voila suite a l'achat de ma ford ka "première voiture"
Je voudrais faire une petite renovation (pas cher) des bas de caisse moi-même si possible . . .
Pour l'instant rouille en surface avec des petits trous
Voici les photos pour plus de détails
Je pense avoir plus ou moins compris le procéder mais sans certitude . . .
1 / Poncage des bas caisses
2 / Mise au convertisseur anti rouille des bas caisses
3 / Masticage pour reboucher les petits trous et faire une meilleure protection/finition
4 / Mise au primaire gris classique
5 / Mise en peinture bordeaux classique
6 / Mise au vernis transparent classique
Voilà qu'en pensez-vous et quels conseils me seraient utiles ?
D'avance merci pour votre aide
Message Dim 27 Juil 2014, 09:03
Re: Renovation des bas caisses
Ponçage, convertisseur de rouille, mais fait un trou, car il faut que l'eau sorte correctement. C'est le soucis qui arrive sur la ka, les trous se bouchent, et ça rouille de l'intérieur !
Les évacuations d'origines sont entre les tôles, là ou c'est pas soudé.
Message Dim 27 Juil 2014, 12:31
Salut Alucard-16,
Merci pour ta réponse,
Par contre je ne comprend pas trop quand tu me dis fait un trou . . .
Je dois faire un trou supplémentaire pour que l'eau s’évacue par la suite ?
OU
Je dois faire un trou pour y faire rentrer du convertisseur de rouille et ensuite le reboucher ?
Nous débutons en automobile :lol: ces des trous la que tu parle ?
Pour le ponçage, je peux utiliser une ponceuse électrique pour les cotes et un embout de foreuse pour le bord plat en bas ?
Sans oublier bien sur pour la finition cale a poncer avec papier a sec et a l'eau
Cela sera t'il suffisant ?
D'avance merci
ps:
ponceuse électrique / https://www.google.be/search?q=ponceuse+electrique&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ft7UU9K0Aq6y7AbFk4CQCw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=498#facrc=_&imgdii=3w8UgqlTqKbLeM%3A%3BjF6UirwfSTbs_M%3B3w8UgqlTqKbLeM%3A&imgrc=3w8UgqlTqKbLeM%253A%3Bg5P5S5ndwiQgIM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mytoolstore.fr%252Fimages%252Fproducts%252Fbosch%252F0603340000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mytoolstore.fr%252Fproduct_info.php%253Fproducts_id%253D4541%3B600%3B371
embout de foreuse / https://www.google.be/search?q=embout+perceuse+poncage&spell=1&tbm=isch&ei=hOTUU6v1HoaE4gSz6oGABA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ptrMtBNPp3TfVM%253A%3BSJ9g1KqwFIqXcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.outilspascher.com%252Fimg%252Fc%252F17-large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.outilspascher.com%252F358-brosses-pour-perceuses%3B300%3B300
Message Dim 27 Juil 2014, 14:37
Percage et injection de cire :
http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... ns-268.htm
Brosse métallique circulaire, c'est assez efficace.
Regarde si derrière le joint de porte en bas vers l'arrière, tu n'a pas de dentelle.
Pour les évacuations, sur le bas de caisse, tu as les 2 tôles qui sont soudées, et de temps en temps elle fait un trou comme sur la 1ere photo. Il y en as tous le long du bas de caisse, il faut les déboucher.
Message Dim 27 Juil 2014, 14:56
parfait je comprend un peu mieux :mrgreen:
Une fois le joint contrôler je vous direz quoi
Je vais regarder a faire un traitement pour corps creux ça ne pourra lui faire que du bien
Message Mer 30 Juil 2014, 12:38
un petit message pour vous dire ou j'en suis,
produit acheter traitement anti rouille (taner),primer type filler (motip),couleur faite sur mesure pour la KA bordeaux, vernis transparent (motip) et sans oublie une cire pour corps creux 8-)
mastique déjà en ma possession
maintenant ya plus qu'a attendre que cela passe
on vous postera le résultat final
